- Periodický spínač
Tohoto zapojení využijeme, jestliže potřebujeme v delších časových intervalech sepnout nebo vypnout na kratší dobu určitý spotřebič. Jedná se tedy o obvod, který po uplynutí stanoveného času (1hod. - 6hod.) sepne relé na dobu řádově několika minut a tím uvede v činnost motor apod...
Princip zapojení spočívá v kombinaci dvou časových obvodů. První pracuje s tranzistory T1 a T2 , druhý s T3 a T4. První obvod je tvz. Millerův integrátor, který je schopen uspokojivě spínat za čas řádu jednotek hodin. Připneme-li napájecí napětí, oba tranzistory se otevřou a kotva relé přitáhne. Tento stav trvá i tehdy, rozpojí-li se klidové kontakty Re1a.
Délku sepnutého stavu určujeme velikostí kapacity kondenzátoru C1 a potenciometru P1.
Po uplynutí nastavené doby relé odpadne, sepne kontakty Re1b a uvede do činnosti druhý obvod. T3 a T4 se otevřou, kontakty Re2 se přepnou a nabitý kondenzátor C2 bude připojen do báze tranzistoru T3. Kontakty Re2 zůstávají sepnuty, dokud se C2 nevybije přes P2 nebo bázi T3. Během této doby jsou sepnuty kontakty Re2b, přes které je spuštěn určitý spotřebič.
Tento děj se neustále opakuje.
- Schéma zapojení
- Použité součástky
T1 až T4 | KF 508 (KC 148 atd..)
D1 | KY 130/...
R1,R2 | 100R
R3 | 10k
R4 | 1k
P1,P2 | 1M
C1* | 2000uF
C2* | 200uF
RE-1 | Miniaturní relé s odběrem 10,20mA
RE-2 | Podle použité zátěže
* Kondenzátory by měly být kvalitní s nízkou ztrátou.
