Schéma zesíleného zdroje napětí
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Využití stabilizátoru MA78xx pro větší proudy. Zapojení je doplněné o výkonový tranzistor.
  • Využití stabilizátoru MA 78XX pro větší proudy
Výstupní proud monolitického stabilizátoru typu MA78XX je 1A, což v některých případech nestačí. Celkem jednoduchým způsobem lze výstupní proud zvýšit na 10A, při zachování dobrých stabilizačních vlastností obvodu.
Samozřejmě transformátor musí být schopen dodat proud při zvoleném stabilizovaném napětí. Filtrační kondenzátor by měl být 60000uF. Na společném vývodu obvodu MA7812 je napětí 1V a na výstupu obvodu je 13V. Tranzistor T1 je otevřen a na jeho emitoru je 12,3V. Při změně zátěže se mění napětí na R3 a tím i budící proud T1. Nelinearní změny obou tranzistorů se vyrovnávají a výstupní napětí zůstává stejné. Změnou nastavení R2, při plné zátěži nastavíme požadované napětí.
Tranzistor T1 nutno umístit na pořádný chladič, protože jeho ztráta při plné zátěži dosáhne 60W. Tranzistor T2 chladíme také, protože jeho ztráta při plné zátěži je 500mW.
  • Schéma zapojení
  • Seznam součástek
IO  -  MA7812
T1  -  KD 501,502,503
T2  -  KFY 16
C1  - 30G až 60G
R1  - 1kOhm
R2  - 5kOhm
R3  - 50Ohm
