- Kamerový přepínač
Jestliže již vlastníte nebo si chcete pořídit jednoduchý kamerový systém a nechcete kupovat ke každé kameře vlastní monitor, můžete si postavit tento jednoduchý kamerový přepínač . Toto řešení nám pomůže snížit náklady na vybudování kamerového systému a zároveň zabrání vypalování stále stejného obrazu do stínitka obrazovky. Celé schéma je navrženo tak, aby celá konstrukce byla co nejjednodušší.
Tento kamerový přepínač umí zpracovat video výstup dvou, tří nebo čtyř kamer a zobrazit je na jednom monitoru. Počet kamer lze zvolit DIP přepínačem na základní desce. Správné nastavení tohoto přepínače, zabrání zobrazení prázdných oken v případě nepřipojených kamer na vstup kamerového přepínače. Přepínač v automatickém režimu přepínání obrazu lze nastavit až do 20 sekund.
Srdcem kamerového přepínače je obvod MAX 454. Obvod obsahuje čtyřvstupový video multiplexer a zesilovač. Výstupní obrazový signál má dobrou úroveň a nízké zkreslení. Přepnutí každé z kamer je indikováno příslušnou LED diodou.
Celé zařízení je napájeno s 9V adaptéru. Každý ze čtyř vstupů je zakončen terminačním odporem 75 Ohmů (R1 až R4) . Zesílení vnitřního obrazového zesilovače je dáno zpětnovazebním článkem na pin 13 obvodu IC1. Zpětnovazební článek se skládá z odporů R5 - R8 a kondenzátoru C3 a vyrovnává ztráty zapříčiněné terminačnímy odpory.
Binárně adresovaný okruh je postaven na obvodu IC2 CD4017, což je dekadický čítač. První čtyři výstupy obvodu ( 2,3,4,7) jsou připojeny k tranzistorům Q1 až Q4 a spínají jednotlivé LED diody. Výstupy IC2 jsou zároveň dekódovány na binární logiku a přivedeny na adresovací vstup obvodu IC1. Přepínač S1 zajišťuje příslušné vynechání nebo připojení jednotlivého okruhu kamery. Hodinové impulsy pro čítač vytváří IC3 LMC555. Frekvence a šířka impulsů je dána odpory R10, R11 , kondenzátorem C4 a potenciometrem R12. Hodinové impulzy jsou připojeny k IC2 přes přepínač S2. V jeho základní poloze nedochází k cyklování jednotlivých okruhů a v druhé poloze se připojí hodinové impulsy k čítači a okruhy začnou cyklovat. Při přepnutí do druhé (cyklovací) polohy přepínače se ihned přepne další okruh. Tímto lze ihned přepínat jednotlivé okruhy. Obvod IC1 ( MAX 454) vyžaduje dvojí napájení +/- 5V a je dodáváno s transformátoru T1, usměrněno diodama D5, D6, filtrováno kondenzátory C6 až C9 a stabilizováno obvody IC4, IC5.
- Schéma zapojení
Zvětšené schéma zapojení najdete zde . Schéma plošného spoje ze strany spojů a součástek najdete zde a zde .
- Seznam součástek
Rozmístění | Typ součástky
IC 1 | MAX 454 (Maxim)
IC2 | CD 4017
IC3 | LMC 555
IC4 | 78I05
IC5 | 79I05
Q1 až Q4 | MPSA14 (NPN)
D1 až D4 | 1N914
D5, D6 | 1N4004
LED 1 až LED 4 | Červené LED diody
R1-R4,R9 a R15 | 75R
R5 | 150k
R6 | 620R
R7 | 1k1
R8 | 1k
R10 | 10k
R11 | 51k
R12 | 1M - potenciometr
R13,R14 | 100k
C1,C2,C5 | 0,1µF / 50V (metalizované)
C3 | 6,8pF (keramický)
C4 | 10µF / 50V ( elektrolytický )
C5, C7 | 470µF / 25V -//-
C8, C9 | 100µF / 16V -//-
S1 | DIP , 3 pozice
S2 | CK1028-ND nebo jiný
J1 až J5 | Zdířky a konektory typu F
T1 | Transformátor 9V
Použitá literatura: Technická dokumentace Video switcher od Franka Montegari
