- Přenos videosignálu po telefonním vedení
Zařízení konvertuje videosignál na nízkoimpedanční diferenční signál, který může být posílán po čtyřech drátech ( např. telefonním vedení ). Konvertor můžeme namontovat přímo do krytu kamery. Zařízení se skládá z vysílací a přijímací části. Nazorně lze vidět na blokovém schématu.
- Vysílací část
Srdcem vysílací části je obvod MAX 435 ( IC1 ). Obvod přemění NTSC videosignál na signál diferenční. Každá výstupní linka je ukončená terminačním odporem 50 Ohmů a musí se připojit mezi červený a zelený vodič na plochém telefonním kabelu. Napájení stejnosměrnými 12V můžeme přivést po žlutém a černém vodiči a můžeme jimi "živit" i kameru. Obvod je napájen +5V a +10V přes dva stabilizátory 78L05 ( IC2 a IC3 ) . Dvanácti voltová Zenerová dioda stabilizuje napájení kamery. Obrazový signál z kamery je přiveden na zesilovač přes kondenzátor C1. Odpory R3 a R4 nastavují pracovní bod zesilovače.
- Přijímací část
Dva 78L05 ( IC5 a IC6 ) stabilizátory fungují stejně jako u vysílací části a jejich zapojení také umožňuje dvojí výstupní napětí +5 a +10V, která napájí obvod MAX 436 ( IC4 ). Zenerova dioda D3 redukuje napětí vycházející z obvodů IC5 a IC6. Diferenční signál přicházející z vysílače putuje přes kondenzátory C6 a C7 na vstupy IC4. Potenciometr R12 mění zesílení zesilovače a tím dorovnává ztráty způsobené po telefonním vedení. Pracovní proud zesilovače je dán odporem R14. Potenciometr R18 mění kapacitní reaktanci diody D2. Výstup je ukončený odporem R15 ( 75Ohm ).
- Napájení
Napájení 24V ze síťového transformátoru jde na můstkový usměrňovač BR1 a je filtrován kondenzátorem C13 2,2mF. Vyšší napájení je dimenzováno kvůli ztrát při dlouhých trasách. Obvod LM314 složí jako proudový stabilizátor, který automaticky zvedá napájení při změně odporu vedení.
- Schéma zapojení
Schéma zapojení máte zde ( otevírá se do nového okna ) .
- Provedení vysílače
- Provedení přijímače
- Seznam součástek
Součástka | Hodnota
R1, R15 | 75R 1/8W
R2, R9, R10 | 10k 1/8W
R3 | 200R 1/8W
R4, R14 | 4,7k 1/8W
R5, R6 | 51R 1/8 W
R7 | 330R 1/8W
R8, R11, R13 | 100R 1/8W
R12 | 200R potenciometr
R16 | 160R 1/4W
R17 | 100k 1/8W
R18 | 10k potenciometr
R19 | 15k 1/8W
R20 | 8,2R 1/2W
R21 | 150R 1/8W
R22 | 100R potenciometr
R dummy | 100R 2W
C1 | 22µF / 6,3V - tantal
C2, C3, C4, C9 až C12 | 1µF / 16V - tantal
C5 | 3,3µF / 16V - tantal
C6, C7 | 22µF / 16V - tantal
C8 | 1µF / 50V - metalizovaný
C13 | 2200µF / 50V - elektrolyt
C14 | 1µF / 50V - tantal
D1 | 12V / 1W Zenerova
D2 | Motorola MVAM109 - ladící
D3 | 10V / 1W - Zenerova
BR1 | 400V / 1A - provedení DIP
IC1 | MAX435
IC, IC3, IC5, IC6 | 78L05
IC4 | MAX 436
IC7 | LM317
J1, J2 | RJ 11
J3 | konektor typu F
Dále vhodný chladič na stabilizátory ( TO220/5W ) a 24 voltů transformátor.
Zdroj: Technická dokumentace od American Electromechanical INC.
