Andrew J McCubbin programmer
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Programátor obvodů 27x64, 27x128, 27x256, 27x512.
  • Andrew J McCubbin - programátor
Představíme si zde programátor pamětí EPROM od Andrew J McCubbina . Podporuje paměti NMOS a CMOS typu 27x64, 27x128, 27x256, 27x512. Pro každý typ obvodu se spouští jiný ovládací program ( viz. tabulka ). K dispozici máme i testovací program pro správnou funkci programátoru ( Testhw.exe ).
Typ EPROM | Rychlé prog. | Pomalé prog.
Obvod 27x64 | F64.exe * | S64.exe *
Obvod 27x128 | F128.exe * | S128.exe *
Obvod 27x256 | F256.exe | S256.exe
Obvod 27x512 | F512.exe * | S512.exe *
* Autor uvádí, že u těchto obvodů neprováděl rozsáhlé testování
Programovací jednotka komunikuje po paralelním portu z počítačem IBM PC kompatibilním a pod operačním systémem DOS. Program nebyl testován na pomalejším počítači než je 386/16 . Nedoporučuje se program spouštět pod Windows. Software je freeware, ale autor si přeje, aby mu dotyčný člověk, který programátor s jeho softwarem používá poslal na jeho e-mail pochvalnou zprávu, že je dobrý kluk. Údajně ho to motivuje k další práci.
Obrazovka programu...
Tak nějak by měl proběhnout test hardwaru...
  • Konstrukce a schémata
Stabilizátory jsou navrženy blízko sebe a proto třeba dát pozor, aby se zbytečně nedotýkaly svými chladícími ploškami.
Další věc na kterou je třeba dát pozor je volba odporu R14 v závislosti na použití obvodu typu 74595 ( viz. tabulka ). Použití tohoto obvodu není údajně nutné v případě použití obvodů Texas HC nebo všech LS obvodů. V případě značek Motorola a ostatních HC je ho třeba instalovat. Tento integrák ořezává vzrůstající uroveň hodinového signálu.
Typ čipu | R14 | IO
Any LS | 4K7 | Ne
Texas HC | 560R | Ne
Motorola nebo HC | 220R | Ano
V případě jeho instalace musíme přerušit místo " X " na plošném spoji. Při programování nesmíte zapomenout na správnou polohu přepínače, kterou Vám ukazuje ovládací program.
Schéma zapojení napájení programátoru máte zde
, schéma zapojení samotného programátoru zde
, plošný spoj ze strany spojů zde
a plošný spoj ze strany součástek zde
. Ovládací program ke stažení zde
andrew_programmer.zip
Originál článek naleznete: http://home.quicknet.com.au/andrewm/eprom1/index.html
