Programátor EPROM MK2
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Univerzální programátor EPROM 27xxx .
  • Eprom programmer MK2
Autor nic nezaručuje a v souvislosti s tímto programátorem nechce být ani kontaktován. O informace, které k tomuto programátoru vím se s Vámi podělím.
Programátor je pokračovatelem úspěšného programátoru MK1. Oproti němu má vylepšené programové ovládače a  podporu 32 pinových EPROMek. Údajně má podporovat až 4MB EPROMky. Navíc všechny uživatelské problémy byly již v této verzi programátoru odstraněny.
Podporované obvody v této verzi programátoru: ( 28 PIN a 32 PIN )
  • 2764
  • 27128
  • 27256
  • 27512
  • 27010
  • 27020
  • 27040
  • Konstrukce
Srdcem programátoru je čip LSI 2032 ( Large Scale programmable logic device ). Jedná se o programovatelný logický obvod. Tento čip dělá veškerou práci programátoru, kromě čítače instrukcí. Kontroluje naprosto vše. Jedinou část, kterou nekontroluje je přenos RLY2, která je řízená s paralelního portu. Jedná se o ekvivalent osmi standardních 74XX obvodů.
Díky jeho malým rozměrům je i deska plošných spojů menší a tištěná jen z jedné strany.
Z důvodu jednoduchosti byla vypuštěna podpora 24 pinových EPROMek ( 2716, 2732 ).
Aby bylo možné programovat 28 pinové i 32 pinové obvody, musely být ošetřeny piny 22, 29, 31, protože u obou typů plní jiné funkce. Toto bylo ošetřeno vnitřně obvodem IC1 a plně je řídí ovládací software. U pinů 3, 24, 26 a 30 jsou změny mezi napájením a logickým signálem. To už obvod IC1 neupravuje, ale upravuje se pomocí RLY 1, 3, 4, 5. Přenosy jsou kontrolované čipem IC1, který řídí tranzistory Q1, Q2, Q3, Q5 . Tyto tranzistory střídavě aktivují odpovídající přenosy.
RLY 1, 3, 4 přepíná napájení podle použitého obvodu. LED dioda slouží pro kontrolu přítomnosti napětí na patici programovaného obvodu. Při vkládání a vyjmutí obvodu z patice musí být napětí odpojeno. O tohle se postará relé RLY2, takže nemusíme odpojovat celý programátor od napájení. Programátor vyžaduje napájení 16V~ (500mA) nebo 12V= .
Trimr VR1 nastavuje výstupní napětí z obvodu REG2. Výstupní napětí by mělo být alespoň 12,5V. Potom mohou i další regulátory stabilizovat napětí potřebné pro správnou funkci programátoru.
Schéma zapojení programátoru máte zde
. Plošný spoj se strany  spojů a součástek naleznete zde
a zde
. Intuitivní ovládací program máte ke stažení zde
mk2_programmer.zip
[/b] .
Domovskou stránku programátoru se všemi obrázky a programem naleznete na původní stránce autora http://members.ozemail.com.au/~dljones/eprom2.htm .
