- Pulsní měnič napětí
Obvod MAX 761 v tomto zapojení mění vstupní napětí +2V až +12V na výstupní +/- 12V , při výstupním proudu do 100mA. Při větších změnách zátěže mírně kolísá i výstupní napětí. Kolísání je maximálně do +/- 5% .
- Schéma zapojení
Zdroj : http://www.maxim-ic.com
