- Redukce audio, video, SVHS na SCART
Propojovací schéma výše uvedené redukce je odvozeno od proměření originálního kusu, který lze běžně zakoupit v obchodě.
- Schéma zapojení
- Základní specifikace EURO SCART
PIN | Euro AV 1 signál | Euro AV 2 | Úroveň a impedance
1 | Zvukový výstup R | Zvukový výstup R | 0,5 Vef / 1kOhm
2 | Zvukový vstup R | Zvukový vstup R | 0,5 Vef / 10kOhm
3 | Zvukový výstup L | Zvukový výstup L | 0,5 Vef / 1kOhm
4 | Zem zvuk | Zem zvuk |
5 | Zem B | Zem B |
6 | Zvukový vstup L | Zvukový vstup L | 0,5 Vef / 1kOhm
7 | Vstup B | | 0,7 Vef / 75Ohm
8 | Vstup přep.sig.TV-Monitor. | Vstup přep.sig.TV-Monitor | Log.0/log.1=0až+2V(+9,5až+12V) a větší nebo rovno 10 kOhm
Vstup pro změnu rozměru 4:3/16:9 | Vstup pro změnu rozměru 4:3/16:9 | (0až2V)/(+4,5až+7V) a je větší nebo rovno10kOhm
9 | Zem G | Zem G |
10 | Nezapojený | Nezapojený |
11 | Vstup G | | 0,7 Všš / 75Ohm
12 | Nezapojený | Nezapojený |
13 | Zem R | |
14 | Zem | |
15 | Vstup R | | 0,7 Všš / 75Ohm
16 | Vstup pro prep.sig.R,G,B | | Log.0/log1=(0až+0,4V)/(1až+3V) 75Ohm
17 | Zem videosignálu | Zem videosignálu |
18 | Zem přepínací signál | |
19 | Výstup videosignálu | Výstup videosignálu | 1Všš / 75Ohm
20 | Vstup videosignálu | Vstup videosignálu | 1Všš / 75Ohm
21 | Zem stínění | Zem stínění |
- Základní specifikace konektorů SVHS
PIN | S-VHS ( miniDIN )
1 | Zem jasového signálu
2 | Zem chrominančního signálu
3 | Vstup jasového signálu - Y
4 | Vstup chrominančního signálu - C
