Redukce SVHS ( 7 PIN ) na SCART
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Zapojení propojovacího kabelu rozšířeného SVHS ( 7 PIN ) konektoru na EURO SCART.
  • Redukce SVHS ( 7 PIN ) na scart
Jedná se o rozšířený konektor SVHS a jestli se nepletu, klasický SVHS čtyřpinový konektor by měl do sedmipinové zdířky sedět. Teoreticky stačí zapojit pouze pin 4 a 5 na SVHS konektoru. Pin 20 na konektoru SCART je vstup videosignálu a pin 17 je zem videosignálu.
  • Propojovací schéma
Pin | Popis
1
2
3
4
5
6
7 | GND
+12V
I2C SCL
GND
Y - Jasový signál
I2C SDA
C - Chrominanční signál
alovka
#2 Příspěvek od alovka »
Opraveno schéma redukce, protože byly přehozeny piny 1 a 7. Ještě, že na to Tibor upozornil v diskuzním fóru. I když jsem to proměřoval a kreslil na papír, stejně jsem to potom do počítače nakreslil blbě.
Sorry.
