Zapojení startéru k zářivce
Tharrrk
#1 Příspěvek od Tharrrk »
Schéma zapojení startéru k zářivce. Zapojení je zajímavé tím, že rozjezd zářivky probíhá bez blikání.
  • Zapojení startéru k zářivce
Sháněl jsem zapojení na startér zářivky, který umožňuje start bez blikání, ovšem marně, proto jsem prostě jeden za drahé peníze koupil a vykuchal. Nevím, jestli je to úplně zákonné, ale chtít za to přes 200 Kč je myslím také zlodějina. Takže zasílám schéma. Jinak k součástkám... Myslím, že většinu bude mít GES Electronics, u jediné si nejsem jist a to TN22-1500D. Je to tyristor se speciálními parametry, jak je popsáno ve specifikaci výrobce (SGS Thomson, www.st.com). PO130AA je zřejmě také tyristor od stejného
výrobce, tolik se zase nevyznám. Datasheety jdou sehnat ke všem součástkám přímo od výrobce, nebo je můžu také odmailovat, kdyby byl nějaký problém. Rychlá dioda EM520 udrží v záporném směru až 2kV, což je docela dost.Výrobce DC COMPONENTS CO., LTD. (www.dccomponents.com)
  • Schéma zapojení
Děkujeme Tharrrkovi .
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Dva systémy elektronických startérů byly popsány v knize "305 zajímavých zapojení 2dil" Jinak pokud stačí na 20W zářivku, dá se použít pajšl z úsporných zářivek. (odstraníš tlumívku a pouzdro na startér-úsporka to má všechno v sobě)
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Co jsem tak zjišťoval, tak TN122 asi bude velký problém sehnat.
Jinak to zapojení maká perfektně, taky jsem si ho ze zvědavosti před časem koupil.
Já jsem už před lety vyzkoušel a používám jednoduché zapojení s obdobnou funkcí z nějakého staršího AR-B (modré, mrknu se a pošlu číslo), funguje taky dobře pro zářivky 20-40W. Ale v poslední době přestalo chodit pro všechny "štíhlé" zářivky 36W (což jsou dnes všechny - nahradily 40W s větším průměrem). Zářivka jen žhaví bez pokusu o start. Zatím jsem nepřišel na úpravu, která by nové zářivky nastartovala.
