Parkovací sonar
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Parkovací sonar
#1 Příspěvek od alovka »
Zapojení vhodné pro řidiče co mají "menší" problémy při couvání a otloukají zdi garáže nebo zaparkované auta.
  • Parkovací sonar
Autor chtěl, aby zapojení splňovalo tyto požadavky :
  • Automatické zapnutí při zařazení zpátečky.
  • LEDkový ukazatel.
  • Zapnutí akustické signalizace na poslední LEDce.
  • Konstrukční styl bez mikrokontroléru.
Zařízení slouží jako ultrazvukový snímač, který se automaticky zapne při zařazení zpátečky.
Ukazuje vzdálenost k nejblišší zábraně a při posledním rozsahu odpovídajícímu vzdálenosti k překážce, zapne akustický signál, signalizující řidiči, že má okamžitě zastavit.
Zařízení vyšle ultrazvukový signál a čeká na nejblišší odpověď. Ultrazvukový signál se generuje kolem obvodu U4D a jeho kmitočet nastavujeme trimrem TR2.
U4E je výstupní buffer a U4F zesiluje signál určený pro TX piezo-převodník.
Časový odstup mezi vysílanými signály je dán dekadickým čítačem 4017 , tedy jeho resetovacím stavem " stavem 0 ", kdy je opět vygenerován signál.
Obvod má i další výstupy ( 1 až 9 ), které jsou po odvysílání signálu v režimu snímání a čekají na odpověď s RX přijímače. Odražený signál je přijímán RX přijímačem a zesílen tranzistorovým zesilovačem. Ten spouští monostabilní klopný obvod U4A a U4B. Monostabilní klopný obvod dočasně zastaví snímání a svit LED diody přímo odpovídá změřené vzdálenosti od překážky. Bzučák se spouští při minimální vzdálenosti od překážky.
Po vypršení času klopného obvodu se opět zapíná vysílací a odposlouchavací sekvence. Jestliže není žádná odpověď od vzdálené překážky, snímání se nepřerušuje a všechny LED diody jsou mírně podsvíceny.
  • Nastavení
Trimr TR2 nastavuje kmitočet sonaru. Trimr TR1 nastavuje vzdálenost mezi rozsvěcením LEDek. Zmenšováním hodnoty odporu se zmenšuje i ukazatel vzdálenosti ( za optimální autor považuje max. 90cm - po 10cm na LED ).
Dávejte pozor na záměnu ultrazvukového vysílače s přijímačem ( vypadají velmi podobně ).
Pro optimální nastavení používejte kovovou desku, se kterou měňte požadovanou vzdálenost od vysílače.
Sonar montujte do vhodného místa vzadu ve voze, aby neměl před sebou překážku, nepšelo a nesvítilo na něho přímo slunce. Napájení zapojujte paralelně na spínač zpátečky nebo paralelně na žárovku ( třeba i konektor apod.. ) zpětných, couvacích svítilen.
Schéma zapojení se otevře do nového okna a máte ho zde
Ze zdroje http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3632/sonar.htm
pikot
#2 Příspěvek od pikot »
Nejsem žádnej borec přes elektro a proto se ptám, jestli by šlo udělat, že by byli zapojeny tyto sonary dva ( na každý straně auta ) ale diody by byli jen jedny a ukazovali by vždy jen tu menší vzdálenost.
A pokud ano jako že určitě jo tak jak by se to dalo udělat. Díky moc
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Odpověď na původní komentář
Na každý straně auta ??? To jako i vepředu ??? Ty jsi slepej ???
pikot
#4 Příspěvek od pikot »
Ne vzadu ale chtel bych tam mit dva a ukazoval by vzdycky tu mensi vzdalenost - nevim jak ty ale ja kdyz couvam -treba mezi auta tak tam nenajizdim rovne ale sikmo, ale ne pokazdy ze stejny strany - tzn kdyz to budu mit uprostred tak si tuknu a kdyz to budu mit na druhy tak to je taky na nic
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
dle toho schematu jsou tam "dve" cidla, jedno vysilaci, druhy prijimaci. Pravdepodobne se da kazdy na jednu stranu narazniku coz eliminuje popsany nedostatek (pokud to pak ovsem bude jeste fungovat ;-)
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
som este amater si niesom isty navrhom vlasnej dosky. nemohli by ste mi niekto zaslat navrh (100% funkcni) na ACE.MI@ZMAIL:SK . dik
xtyo
#8 Příspěvek od xtyo »
Zdarec,chtěl bych se zeptat,jakej například je typ toho vysílače a příjmace(RX1 a TX1),ve schématu jsem to nenašel...tak pokud o nějakém víte,tak mi jej prosím napište na mail... Díkec:-)
Guitarman
#9 Příspěvek od Guitarman »
Ahoj... mam v tom trochu nejasno, lebo dva tranzistory su tam definovane len ako NPN, to znamena ze hocijaky NPN tranzistor tam staci hodit?
zavovi
#10 Příspěvek od zavovi »
ahoj, sestavil jsem si toto zapojení podle schématu a mám s tím problém. Nejde mi to. Zdá se mi že vysílací frekvence je nižší než 40KHz, protože vysílač slyším bzučet. Dále se mi nerozsvítí žádná led když přibližuju k předmětu. Neustále je na nich 0,8V. Vše jsem několikrát zkontroloval, můžete mi prosím pomoct?
