Dekodér Macrovision podle Andrew J McCubbina
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Dekodér ochrany proti kopírování Macrovision. Verze pro PAL.
  • Dekodér systému Macrovision
Jedná se o jednu z ochran proti pirátskému kopírování kazet VHS a disků DVD. Ochrana se projevuje tak, že nahrávaný film mění jas ( stmavuje a zesvětluje ), což je velice rušivé. Původně se vyskytovala jen u kazet VHS, ale z nástupem DVD disků netrvalo dlouho a používá se také. Autor zapojení je Andrew J McCubbin .
Základní parametry podle autora :
  • Funkčnost na všech VHS kazetách ( každý má právo si své kazety zálohovat ).
  • Minimální ztráta na kvalitě obrazu.
  • Zpracování poslední verze ochrany proti kopírování ( 1999 ).
  • Žádné rušení mezi černou a bílou.
  • Automatické přepínání PAL a NTSC normy ( v budoucnu ).
  • Malý plošný spoj umístěný do malé krabičky.
  • Napájení mezi 6V AC až 16V AC.
  • Nízká tloušťka výrobku.
  • Jednoduchost zapojení.
Nutno dodat, že vývoj ochran se dosud nezastavil a budoucí verze systému Macrovision nemusí tento dekodér odstranit. Zařízení může také pracovat různě na různých typech videopřístrojů.
Popis zapojení :
Napájecí zdroj je řešen dvoucestným usměrňovačem a dvěma stabilizátory pro +5V a -5V. Vstupní napětí musí být střídavé z hodnotou od +6V do +24V. Za ideální můžeme považovat vstupní napětí od 9V do 12V. Spotřeba dekodéru je okolo 20mA.
Obrazový signál je přiveden do vstupního obvodu a je ukončen zakončovacím odporem 82R. Odtud se signál dělí do dvou větví. První větev je synchronizační separátor a druhá je video-ořezávač. Obvod LM1881 od National Semiconductors  je právě onen synchronizační separátor. Je Spojen s obrazovým signálem přes kondenzátor 100nF a low pass filtrem tvořený odporem 620R a 510pF kondenzátorem. Low pass filtr odstraňuje jakoukoli chrominační složku z obrazového signálu. Synchronizační separátor má trojitý výstup, který ústí do obvodu časovače.
Video ořezávač má ve skutečnosti na práci odstranění signálu Macrovision. Z výstupu analogového spínače 4053A je odebírán signál vzorové úrovně černé, který byl získán z obrazového signálu. Tento nový obrazový signál je potom veden na dvoutranzistorový zesilovač.
Sekce z video obrazu, která má být ošetřena :
  1. Skupina impulsů zapsána ve 4 až 12 řádku.
  2. Skupina impulsů zapsaná v řádku 298 a výše.
Načasované ořezání těchto dvou period mají za úkol analogové časovací obvody a číslicová logika uvnitř obvodu PIC. Vše je potom sečteno v obvodu HC02D. Nižší ořez signálu musí probíhat během skupiny impulzů v periodě na posledním 15 obrazovém řádku. Obvod LM1881 má již připravený nový signál se skupinou impulzů a čeká jen na spouštěcí podnět. Tento podnět dává PIC 12C508.
Schémata PCB :
Předloha plošného spoje ke stažení zde
demacro.zip
. Předloha je vytvořena v programu Protel Easytrax. V balíčku najdete i program pro naprogramování PIC.
Bohužel není sepsán list součástek. Přiložený soupis součástek z originál stránky nesedí s konstrukcí.
Ze zdroje : http://home.quicknet.com.au/andrewm/macro/index.html
Rayman
#2 Příspěvek od Rayman »
A dioda D2 ve zdroji by měla být zapojená obráceně
