Měnič 12V (24V) na 220V/50Hz
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Náhodou jsem narazil na schéma tohoto měniče napětí na P2P síti. Tak ho tady máte.
Měnič napětí 12V (24V) / 220V-50Hz
Technické údaje:
  1. Výkon 160W/12V/15A
  2. Výkon 300W/24V/14A
  3. Stabilizace napětí
  4. Filtr proti rušení
  5. Frekvence 50Hz
Kvalita schémat není nic moc, ale v takovém stavu jsem to stáhl s P2P. Můžete si obrázky uložit na disk, kde je uložíte v originál velikosti. Zde jsou úmyslně zmenšené.
Seznam součástek:
  IC1- 4060
  IC2- 4001
  C3- 4013
  T1,2,3- BC547
  T4- BC557
  T5,6,7,8- IRF540
  D1,2,3,4,5- 1N4000
  LD1,2- LED
  ZD2- 2V4
  ZD3- 10V/1,3W
  ZD4,5- 150V 3,25W
  R2- 1K
  R3- 10K
  R4,5,6,7- 22K
  R8,9- 330R
  R10- 10M
  R11,12- 100R
  R13- 1,5K
  R14- 4,7K
  R15- 820R
  R16- 18K
  R17- 150R 1W
  R18- 560R 0,5W
  R19- 100K 1W
  RV1- 4,7K
  C1,2- 15pF
  C3- 100nF
  C4,5- 10uF
  C6- 220nF
  C7- 100uF
  X1, L1- 1A
  F1- 1A
  SW1- ON/OFF
  SW2- SWITSCH 12V
     Pro aplikaci 12V
  R1- 47R 0,5W
  ZD1- 7V5
  TR- 2x9V/220V 160W
     Pro aplikaci 24V
  R1- 560R 0,5W
  ZD1- 15V
  TR- 2x22V/220V 300W
Z neznámého zdroje...
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Úžasné, hlavně ta regulace výstupního napětí pomocí dvou mosfetů. Co takhle použít například SG3524, který se vyrábí nejméně 20 let a má i regulaci pomocí změny šířky pulzů? Má vůbec autor tohoto zapojení ponětí o elektronice?
alovka
#3 Příspěvek od alovka »
Odpověď na původní komentář
Pište prosím jen podnětné návrhy a nikoho neurážejte, přestože autor není znám a vy jste se vyvedl z míry :-).
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Schéma je ale opravdu pičovina 1. stupně a autor skutečně ví o elektronice hovno. Myslím, že by to amatéři, kteří to nepoznají sami, měli vědět, že takhle ne.
alkeholik
#5 Příspěvek od alkeholik »
!!!Chybu to nemá!!! Takhle sem se už dlouho nepobavil. Skutečně originální zapojení. To si schválně zkusim postavit :-), abych zjistil jakej to má výkon. ... heh. Nechci urážet autora schématu, ale :::::půl hodiny v kuse už sem se dlouho nesmál:::: To možná bude fungovat i jako topení, než jako měnič a já zrovna v trabantu přídavný topení docela potřebuju :-). Jedna otravná otázečka: To je zapojení sériově vyráběnýho měniče, nebo je to jenom pokus neznámého "všeumětela amatéra" o měnič ? Jestli to uchodim, tak sem napíšu, jak to funguje či nefunguje. Sem na to fakt zvědavej. Mějte se tu mezitim fajn a hlavně: Práci čest a rukám klid. S Pozdravem (méně, či více: elektrotechnik, bastlíř a experimentátor) "Alkeholik"
alkeholik
#6 Příspěvek od alkeholik »
Smic
#7 Příspěvek od Smic »
Tak co? Zkoušel jste to?
Fothy
#8 Příspěvek od Fothy »
Klídek!!!Funguje to,a dokonca je to továrenské zapojení.
