Nabíječka NiCd a Gom
Petr Mahdal
#1 Příspěvek od Petr Mahdal »
Nabíječka a vybíječka Nicd a gombíkových baterií.
  • Nabíječka a vybíječka Nicd a gombíkových baterií.
  Schéma zapojení nabíječky
a vybíječky
v originální velikosti máte pod těmito odkazy. V článku jsou prezentovány jen zmenšeniny, které nejsou tak kvalitní.
Obr. 1. Zapojení nabíječka
Obr. 2. Zapojení vybíječe
  •   Popis zapojení:
   Tato nabíječka slouží k nabíjení NiCd baterie do AKU vrtačky s napětím 14,4V a gombíkových 1,5V a 3V. Nabíjecí napětí se nastavuje přepínačem za trafem, který přepíná vinutí s příslušným napětím. Správně má být každé napětí před stabilizátorem o 2 volty větší. Proud by měl stačit 400mA. Příslušné nastavené napětí je usměrněno, vyhlazeno C3, jde do časového spínače, který je tímto napětím napájen přes odpor R3. Tento spínač slouží na vypnutí nabíječky po určitém čase, aby nedocházelo k přebíjení. Pro NiCd 14,4V, 1200mA je čas nabíjení 4,2Hodin, pro gom 1,5V a 3V 24 hodin. Po připojení nabíječky k sítí se připojený akumulátor začne ihned nabíjet. Pokud chceme baterii nejdříve vybít, přepneme tlačítko, stiskneme tlačítko TL1, relé se přitáhne, odpojí nabíječku a připojí vybíječku. Potenciometrem R6 se nastavuje, při jakém napětí se vybíječka odpojí a připojí nabíječku.
  Pro nabíjení Gombíkových baterií je vhodné zapojit před ní rezistor, k snížení proudu, tyto baterie se nemají totiž nabíjet vysokým proudem, stačí něco kolem 60 mA. Taky se nemusí vybíjet.
  Ještě by bylo vhodné na stabilizátor s chladičem umístit bimetalovou teplotní pojistku, která při vysoké teplotě sepne větrák.
Podotýkám, že toto trafo je rekonstruováno z 12V trafa, na které bylo navinuto další vinutí.
  • Seznam součástek:
R1 | 1K,0,6W
R2 | 50 ohm 2W
R3 | 500 ohm-1K 0,6W
R4 | 10K 0,6W
R5 | 1K 0,6W
R6 | 10K 0,6W
R7 | 560 ohm 0,6W
R8 | 10K 0,6W
R9 | 10K 0,6W
R10 | 10K 0,6W
R11 | Trimr 25K
C1, C2 | 100n
C3 | 2200µF/18 V
T1 | tlumivka 330µH
T2 | KC238
T3 | KF517
T4 | KC238
Q1 | BUZ10
D1, D2 | rychlá schottky
IO1 | 7815, nebo jiný
TR1 | prim. 230~ ,sek. upr. 12v 400mA; 16,5v, 3,5v, 5,5v
Petr Mahdal
