Zařízení slouží k dálkovému zapínání a vypínání libovolných spotřebičů o výkonu menším než 250W. Maximální dosah dálkového ovládání je 5m, při běžném osvětlení. Zařízení se skládá ze dvou částí: vysílací část tvz. "pilots" a přijímací části. Zařízení je navrženo tak, aby byl vysílač co nejmenších rozměrů.
- Vysílač:
U konstrukce vysílače je využíván integrovaný obvod NE555 ( ULY7855 ). Obvod pracuje jako generátor pravoúhlých impulsů s frekvencí 35kHz. Signál z generátoru ovládá tranzistor T1, který má v kolektoru zapojenu vysílací IR diodu. Dioda vede impulsní proud o špičkové úrovni 1,2A. Díky tomu je vyzařována velká emitovaná energie.
Zapojení je napájeno přes kondenzátory C4+C4 ( paralelně spojené s ohledem na rozměry vysílače ). Napájení je přiváděno z 12V baterie přes rezistor R5. K napájení je vhodné použít baterii používanou v ovládačích videorekordérů nebo televizorů západní produkce.
Do obalu vysílače musíte vyvrtat otvor o průměru 5mm pro IR diodu. Stavbu obalu včetně upevnění baterie nechám na Vás. Každý z Vás má určitě jistou dávku fantazie.
Funkčnost vysílače lze nejpohodlněji odzkoušet za pomocí osciloskopu, měřením amplitudy napětí na rezistoru R4 v době vysílání. Měla by mít okolo 1,2V. Je dobré ještě odzkoušet frekvenci generátoru na nožce č.3 obvodu NE555 (34-35kHz +/- 3kHz).
US1 | NE555, ULY 7855
T1 | BC327, 328
IR | LD271
C1 | 2,2nF
C2 | 100pF
C3 | 4,7 - 10µF
C4,C4 | 100µF
R1 | 220k
R2 | 22k
R3,R5 | 47 - 51R
R4 | 1R
PK | Mikrospínač
- Přijímač
| Vstupní obvod je postaven z třístupňového tranzistorového zesilovače z velkou zpětnou vazbou kvůli konstantnímu proudu, což zajišťuje nezávislost parametrů obvodu od vnějšího osvětlení.
Zesílený signál přichází na vstup integrovaného obvodu US1. Tento obvod je generátor s fázovou synchronizační smyčkou. Má uvnitř generátor o kmitočtu, který je závislý na hodnotě vnějších součástek R11, P1 a C5. V momentu shodného kmitočtu přiváděného na vstup US1 s kmitočtem vnitřního generátoru, se na výstupu 8 objevuje logická 0.
Hradlo klopného obvodu D - US2 upravuje tvar náběhů, potřebných ke správné funkci US3 ( dvojitý Schmittův klopný obvod).
Výstup z klopného obvodu putuje na tranzistor T4, který ovládá relé PK1.
LED dioda signalizuje moment příjmu signálu z vysílače. Doba svitu této LED diody je limitována hodnotou součástek R16 a C8. Je zároveň minimálním časem, kdy můžeme opět použít vysílač ( nabití kondenzátorů ve vysílači ).
< << Schéma přijímače<<
ps. Bohužel dokumentace v originále, kterou jsem sosnul z DC++ nebyla kompletní ( chybí plošný spoj ze strany spojů ) :-(. Ani autor nebyl uveden, takže není možno kontaktovat.
- Oživení
Vstupní zesilovač musíme proti vnějším vlivům dobře odstínit ( tečkovaná mřížka kolem vstuního obvodu přijímače ve schématu ). Nejlépe můžete použít tenký pocínovaný plech. V plechu musíte vyvrtat díru na přijímací diodu.
Po připojení napájení změřte odběr proudu, který by měl mít velikost 15mA při 12V ( v klidu ).
Potom musíte vyzkoušet vysílač. Pro tento účel je vhodné vyjmout baterii a připojit externí zdroj. Vysílač i přijímač dejte na vzdálenost asi 0,5m od sebe. Zapněte přijímač a ujistěte se, že vysílač je v klidovém stavu. Opatrně otáčejte trimrem P1, dokud nesepne přijímač. Na 1sec. se rozsvítí rovněž LED dioda. Potom zvětšete vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem.
V případě komplikací se spuštěním nebo citlivostí přijímače je zapotřebí provést nastavení znova. Potom vyzkoušejte zařízení na napájení z baterie.
V případě dalších komplikací z nastavením přijímače, zkontrolujte funkci obvodu US1 na vysílači. Na nožku 3 obvodu NE555 připojte digitální hertzmetr . Jestliže se trimrem P1 nedaří nastavit žádanou frekvenci, musíte změnit hodnoty součástek R11 a C6.
K napájení přijímače je vhodné použít napáječ 12V / 100mA.
US1 | NE567
US2 | 4093
US3 | 4013
T1,T3,T4,T5 | BC237,238,547atd.
T2 | BC307,557,558
IR | přijímací dioda
DZ1 | 5,1 - 5,6V
D1, D2 | 1N4148
LED | libovolný typ
PK1 | Relé 12V
C1 | 10µF/16V
C2,C4 | 1µF/16V
C3,C5 | 10nF / 25V
C6 | 2,2nF
C7,C8,C10 | 100nF/25V
C9 | 100µF/16V
R1, R3, R4, R13 | 10k
R2 | 100k
R5 | 120R
R6,R7 | 6k8
R8,R15 | 1,8k až 2k
R9 | 330k
R10 | 1M
R11 | 8,2k
R12 | 330R
R14 | 1k
R16 | 8,2M až 10M
P1 | 10k
