Adaptéry k programátoru Willem
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
V článku si můžete přečíst o většině adaptérů, které jsou určené jako nádstavba k programátorům Willem Eprom Programmer. K nejběžnějším adaptérům si můžete stáhnout i návrh plošného spoje.
Willem Eprom Programmer ver. 3B - nádstavce
  Když budete mít postavený programátor Willem, určitě časem budete chtít postavit i nádstavce, čímž rozšíříte možnosti uvedeného programátoru o další desítky obvodů. Na začátek uvedu několik nádstavců, které můžete postavit z běžně dostupných dílů a které jsem se rozhodl stavět.
  Potom Vám ukážu nádstavce, které se nepoužívají až tak často, nebo u kterých bude pravděpodobně problém se součástkami. Nakonec pár obrázků adaptérů, které prodávají k programátorům Willem dvě firmy na stránkách willem.org a sivava.com .
POZOR: k většině adaptérů jsou přiloženy plošné spoje, jejichž návrhy se liší provedením od fotografií adaptérů. Jsou ale 100% kompatibilní. Je to způsobeno tím, že fotografované redukce jsou stavěny na jiných návrzích plošných spojů. Plošné spoje, které jsem použil jsou od Polského autora, který na nich používá své rozvržení komponentů. Adresa Polského autora je http://progs.glt.cz .
  Ovládací program pracující pod Windows se postará o správné nastavení redukcí a DIP přepínače. Dokonce graficky zobrazí i potřebnou redukci.
Seznam programovatelných obvodů přes adaptéry
| Adaptér DIP 28 na PLCC 32 - Adaptér pro programování obvodů v pouzdru PLCC. Obsahuje i plošný spoj redukce SOL 8.
Support:
28C64 - 28C512 , 27C64 - 27C512
Plošné spoje SMD -
plcc32.zip
Plošné spoje -
plcc32_2.zip
Adaptér DIP 32 na PLCC 32 - Adaptér pro programování obvodů v pouzdru PLCC. Obsahuje i plošný spoj redukce SOL 8.
Support:
AT29C010 - 040,  27C010 - 27C040
Plošné spoje SMD -
plcc32.zip
Plošné spoje -
plcc32_2.zip
| Adaptér DIP 32 na DIP 40 - Adaptér pro programování obvodů v pouzdru DIP40.
Support:
P28F002BC
Plošný spoj -
dip32_dip40.zip
- Adaptér pro programování obvodů v pouzdru PLCC44.
Support:
P28F002BC provedení PLCC
Plošný spoj - není k dispozici. Jedná se o méně běžný plošný spoj. Lze ho objednat na http://progs.glt.pl
Adaptér DIP 32 - DIP40 ( Eprom 16bit 40 PIN, 1-4Mbit )
- Adaptér pro programování EPROM 16bit obvodů v pouzdru DIP40 ( pouze Eprom ).
Support:
27C1024 (27C210), 27C2048 (27C2002), 27C4096 (27C4002),
( read, program byte mode
by use Resister pull up Data Bus (0xFF), A0 select low or high byte)
Schéma adaptéru -
ep16bit.zip
Plošný spoj -
pcb16bit.zip
Adaptér DIP 32 - DIP42 ( Eprom 16bit 42 PIN, 4-32Mbit )
- Adaptér pro programování EPROM 16bit obvodů v pouzdru DIP42 ( pouze Eprom ).
Support:
M27C400 (DIP40), 27C800, 27C160, 27C322
Schéma adaptéru a plošného spoje -
eprom16bit_42pin.zip
Adaptér DIP 32 - PLCC32 ( firmware HUB/LPC )
- Adaptér pro programování   obvodů v pouzdru PLCC32.
Support:
>>Firmware Hub
82802AB, 82802AC, AT49LW040, AT49LW080, SST49LF002A, SST49LF003A, SST49LF004A, SST49LF008A, W49V002FA, W39V040FA
>> LPC flash
SST49LF020, SST49LF040
W49V002A, W39V040A
Schéma adaptéru a plošných spojů -
firmware_hub.zip
Adaptér DIP 32 - MCS 48, 41
- Adaptér pro programování pamětí ROM a EPROM.
Support:
ROM (read/verify)
P8048AH, P8049AH,P8050AH, P8042AH Vea = 12V
P8041, P8042
OTP (read/verify/Program)
P8748,P8749H,P8742H Vea = 18V
EPROM (read/verify/Program)
D8748,D8749,D8742,D8741, D8742 Vea = 18V
Schéma adaptéru -
mcs48sch.zip
Plošný spoj -
mcs48_41.zip
Adaptér DIP 32 - MCS 51
- Adaptér pro programování Atmelů a Intelů. Adaptér nepodporuje AVR obvody.
Support:
Atmel Auto Setect
AT89C51,52,55, AT89LV51,52,55
AT89S8252 (8K+2K), AT89S53, AT89LS8252,AT89LS53
AT89C1051,AT89C2051,AT89C4051 (20pin)
AT89C51RC (32KB), AT89C55WD (6.2V)
AT89S51, AT89S52
SST89C54/58, SI89C52
Intel Auto Select
i87C51, i87C51FA, i87C51FB
i8xC51,i8xC52,i8xC54,i8xC58 (tWP = 100uS*25 Pulse)
Schéma adaptéru -
mcs51avr_sch.zip
Plošný spoj -
mcs51avr_pcb.zip
Fixed bug adapter MCS-51 (Atmel chip Vpp = 12V) -
mcs51vpp.zip
Adaptér DIP 32 - MCS 51 v.2
- Adaptér pro programování Atmelů a Intelů. Adaptér podporuje AVR obvody.
Support:
MCS 51 - AT89C51, AT89C52, AT89C55, AT89C1051, AT89C1051U, AT89C2051, AT89C4051, AT82S8252, AT89S53, AT89C55WD, AR89C51RC, IS89C52, SST89C54, SST89C58, i87X51, i87X52, i87X54, i87X58, P87C51, P87C52, P87C524, P87C528
AVR - AT90S1200, AT90S2313, AT90S2333, AT90S4414, AT90S4433, AT90S8515, AT90S4434, AT90S8535
Schéma ani plošný spoj tohoto adaptéru nemám k dispozici. Lze ho objednat na http://progs.glt.cz
Adaptér ISCP ( po kabelu )
- Adaptér pro programování obvodů PIC.
Support:
16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F874, 16F876, 16F877, PIC16F873A, PIC16F874A, PIC16F876A, PIC16F877A
Plošný spoj -
pic.zip
Adaptér DIP 32 na TSOP 40
Support:
HY29F080, M29F080, M29F016, M29F032
Schéma adaptéru -
tsop40.zip
, plošný spoj není k dispozici. Tady asi narazíte na problém sehnat pouzdro na tento typ obvodu. V ČR ho nemají ani renomované firmy v katalogu. Seženete-li dodavatele, napište prosím do komentářů kontakt.
Adaptér DIP 32 na TSOP 48LV
- Adaptér pro programování obvodů v pouzdru TSOP 48 ( Flash memory 8/16bit, software data protection )
Support:
29LV200, 29LV400, 29LV800, 29LV160, 29LV320 (read,write byte mode)
Schéma adaptéru -
ad-29lvx00-sch.zip
Plošný spoj -
ad-29lvx00-pcb2.zip
Plošný spoj, Protel formát -
ad-29lvx00-pcb1.zip
 Tady asi narazíte na problém sehnat pouzdro na tento typ obvodu. V ČR ho nemají ani renomované firmy v katalogu. Seženete-li dodavatele, napište prosím kontakt do komentářů.
Support:
Am29F400, Am29F800, 29F160, 29F320 (read,write byte mode)
HY29F200, HY29F400, HY29F800 , AT49F2048A, AT49F4096A, AT49F8192A
12Vpp - i28F200, i28F400, i28F800, i28F160 (TSOP48)
28F001(DIP32 or PLCC32)
Schéma adaptéru -
tsop48_sch.zip
Adaptér DIP 32 na PSOP 44
Support:
Am29Fx00, i28Fx00, update adapter for temporary sector Unprotect and Pullup Pin2 (WP#) for TMS28Fx00
Plošný spoj -
psop44.zip
Některé další adaptéry...
Adaptér Combi 42, lze ho zakoupit na http://www.willem.org |  Adaptér TSOP 48 s hezkou paticí, lze ho zakoupit na http://www.willem.org
 DIP 28 na TSOP 28 z http://www.sivava.com | DIP 32 na TSOP 32 z http://www.sivava.com
DIP 32 na TSOP 32 z http://www.willem.org |
jenda23
#2 Příspěvek od jenda23 »
patice TSOP má prodejna Farnell, ovšem cena se pohybuje kolem 40 ojro za kus
