Jednoduchý zesilovač 2x22W
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Jednoduchý zesilovač 2x22W z minimem součástek.
Co se týká stavby, jedná se o velmi jednoduchý zesilovač 2x22W. Obvod lze použít jako zesilovač v automobilovém zvukovém systému. Rovněž je vhodný jako zesilovač pro satelitní, prostorové reproduktory v systému domácího kina. Další využití by mohl najít jako zesilovač k počítači. Obvod je kompaktní a spotřebuje 60W. Minimum součástek značně usnadňuje stavbu.
Součástky |
Kusy |
Typ součástky
R1 | 1 | 39K 1/4 Watt rezistor
C1,C2 | 2 | 10uf 25V elektrolytycký kondenzátor
C3 | 1 | 100uf 25V elektrolytycký kondenzátor
C4 | 1 | 47uf 25V elektrolytycký kondenzátor
C5 | 1 | 0.1uf 25V keramický kondenzátor
C6 | 1 | 2200uf 25V elektrolytycký kondenzátor
U1 | 1 | TDA1554 dvou kanálový audio zesilovač
1.) Obvod pracuje nejlépe se 4-Ohmy, ale 8-Ohmů zvládne taky.
2.) Ztrátový výkon obvodu je zhruba 28W. Dobrý odvod tepla je nezbytný. Nainstalovaný chladič by měl být dostatečně dimenzovaný a IO by k němu měl být dobře přilnut.
3.) Obvod má při plné hlasitosti a 12 Voltech odběr okolo 5A. Při nižších hlasitostech je pochopitelně nižší a obvod je chladnější.
fast4shoot
#2 Příspěvek od fast4shoot »
Mám dva dotazy: Jak to zhruba šumí? A řve to pořádně?
