Jednoduchý zesilovač s výstupním výkonem 50W a jednoduchou stavbou. Autor tvrdí, že je vhodný pro jakýkoliv zdroj nezesíleného signálu. Ať se jedná o TV přijímač, rádio. Je vybaven i vstupem pro gramofón nebo jiné korekčně upravené a vyvážené zdroje signálu. Navíc je vybaven vstupním nízkofrekvenčním filtrem, díky němu je vhodný ke stavbě malých subwoferů.
R1 | 1 | 200 Ohm 1/4 W rezistor
R2 | 1 | 200K 1/4 W rezistor
R3 | 1 | 30K 1/4 W rezistor
R5 | 1 | 1K 1/4 W rezistor
R6 | 1 | 5K 1/4 W rezistor
R7,R10 | 2 | 1 Meg (5%) 1/2 W rezistor
R8,R9 | 2 | 0.4 Ohm 5 W rezistor
R11 | 1 | 10K Potenciometr
R12,R13 | 2 | 51K 1/4 W rezistor
R14 | 1 | 47K 1/4 W rezistor
C1 | 1 | 100uF 35V rezistor
C2 | 1 | 0.011uF kondenzátor
C3 | 1 | 3750pF kondenzátor
C4,C6 | 2 | 1000pF kondenzátor
C5,C7,C8 | 3 | 0.001uF kondenzátor
C9 | 1 | 50pF kondenzátor
C10 | 1 | 0.3uF kondenzátor
C11,C12 | 2 | 10,000uF 50V elektrolytický kondenzátor
U1,U2 | 2 | 741 operační zesilovač
U3 | 1 | ICL8063 řídící audio zesilovač
Q1 | 1 | 2N3055 NPN výkonový tranzistor
Q2 | 1 | 2N3791 PNP výkonový tranzistor
BR1 | 1 | 250 V 6 Amp usměrňovací můstek
T1 | 1 | 50V 5A transformátor s vyvedeným středem
S1 | 1 | SPST 3 síťový vypínač
S2 | 1 | DPDT přepínač
F1 | 1 | 2 Amp pojistka
SPKR1 | 1 | 8 Ohm 50W reproduktor
1.) Autor přeskočil rezistor R4. Nehledejte v tom žádný problém :-).
2.) Zkreslení je menší než 0.1% do 100Hz a přibližně 1% do 20kHz.
3.) Autor nebyl schopen sehnat transformátor T1. Můžete používat dva 24V / 5A transformátory zapojené do série.
4.) Tranzistory Q1 a Q2 nutno umístit na dobrý chladič.
5.) Nevím jestli bude integrovaný obvod U3 u nás k dostání.
