2SD882 (or D882 as labeled)
Casing : TO126
Max. collector current : 3 Amperes
Max. total power : 10 Watts, while case is at 25 degrees Celsius
Transition frequency : 45 MHz
Max. collector capacity : 45 pF
hFE (current gain) : 160 at 1 Ampere (typical value)
Bipolar NPN transistor : BD243C
Casing : TO220
Max. collector current : 6 Amperes
Max. total power : 65 Watts, while case is at 25 degrees Celsius
Transition frequency : 3 MHz
hFE (current gain) : 30 at 300mA (minimum value)
Primary 25-30 záv. CuL ~0,3mm pruměru
Feedback 15 (pro CS tranzistory 20) záv. CuL 0.3mm průměru
Sekundár ~250 záv. CuL 0,2mm průměru.
Feritové jádro lze vydolovat z vadných úsporných zářivek – jsou tam tři : proudový vazební, vstupní odrušovací filtr a předřadná tlumivka. Použil jsem tlumivku- má na sobě nejvíc drátu. Neměla by být zalitá lakem.
Zde popsaný měnič je velmi snadný na oživení, musí se jen dodržet smysl vinutí (popřípadě mezi sebou prohodit začátek a konec vazebního vinutí (Feedback).
Schéma a obrázky jsem našel na Internetu. Při testování jsem vyměnil odpor 470R za 1k . Tím to bylo krásně přizpůsobeno na 8W zářivku (z vadné montážní lampy na 220V, kde je přívodní kabel vytvořen z odporového drátu ).
PS. Výše zmíněná úsporná zářivka navíc ještě obsahuje tranzistory (zde ale nebyly testovány) a diak, který se hodí místo doutnavky na stroboskop.. Elektronika těchto svítidel bývá většinou v pořádku.
K článku Vladan doplnil popis.
