Detektor deště
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Detektor deště
#1 Příspěvek od alovka »
Jednoduchý detektor deště.
Detektor deště
Detektor můžete postavit na jednom plošném spoji. Senzor vyleptáte do plošného spoje a součástky třeba zalijete nějakou voděvzdornou hmotou. Dopadem dešťových kapek na vyleptané plošky se aktivuje bzučák. Schéma můžete využít jako doplněk jiných zapojení, k aktivaci jiných výstupů, či jako vstupní senzor pro alarm.
Vyleptaný senzor na plošném spoji raději pocínujte. Tvar senzoru může být libovolný (spirála apod..), nebo třeba jak vidíte na obrázku. Důležité je, aby plošky byly co nejblíže u sebe, ale nikde se nesmí dotýkat.
Část |
Počet |
Popis |
Náhrady
R1 | 1 | 1K 1/4 W odpor |
R2 | 1 | 680 ohm 1/4 W odpor |
D1 | 1 | 1N4001 křemíková dioda |
BZ1 | 1 | 12V bzučák |
S1 | 1 | SPST vypínač |
SCR1 | 1 | C106B1 SCR | 106CY
SENZOR | 1 | Přečti si popis |
