Kamil Kraus
Tento detektor kovů se sice hodí jen pro vyhledávání větších kovových předmětů nebo předmětů s vysokou permeabilitou, přitom však indikuje, má-li kov dobrou nebo špatnou magnetickou vodivost (železo / hliník). Pro hledání mincí tedy není navržen. Ale zajímavější věci, jako jsou například zapomenuté bomby nebo truhly s pokladem, umí spolehlivě lokalizovat.
Detektor kovů je napájen symetricky ze dvou devítivoltových baterií, z každé z nich odebírá proud asi 15 mA. Vyhledávací cívka je částí sinusového oscilátoru postaveného kolem tranzistoru TI. Normálně oscilátor kmitá se stejnou frekvencí jako VCO v obvodu PLL (fázového závěsu) integrovaném v ICL. Frekvence sinusového oscilátoru se změní, dostane-li se do blízkosti cívky LI kovový předmět. Rozdíl napětí mezi vývody 6 a 7 obvodu IC1 je mírou tohoto posuvu frekvence. Podle toho se chová Ml, měřicí přístroj s otočnou cívkou s nulou uprostřed a rozsahem + 50 uA.
Vyhledávací cívka se skládá ze 40 závitů měděného drátu (0,3 až 0,5 mm) s průměrem závitu 10 cm.
Pomocí osciloskopu se nastaví P1 tak, aby se hrany obdélníkového signálu na vývodu 4 IC1 shodovaly s vrcholy sinusových kmitů na vývodu 2. Nyní je třeba už jen nastavit pomocí P2 výchylku přístroje na nulu. Poněvadž se napětí baterie v průběhu času mění, musí se vyrovnání na nulu pomocí P2 před každým vyhledáváním kovu a po delším používání detektoru zopakovat.
R1 | 6k8
R2, R3 | 4k7
R4 | 680R
R5, R6 | 5k6
P1 | 10k - víceotáčkový trimr
P2 | 470R - potenciometr
C1, C2 | 100pF/16V nastojato
C3 | 68nF
C4 | 15nF
C5, C8 | 10nF
C6, C7 | 1nF
T1 | BC547B
T2, T3 | BC557B
IC1 | NE565N
BT1, BT2 | 9V baterie s připojovací svorkou
L1 | 40 záv. průměr 10cm. Tloušťka drátu libovolná.
M1 | Měřák s otočnou cívkou 10uA. (stupnice -50u..0..+50uA)
S1 | Miniaturní dvoupólový přepínač
