VGA test generátor
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
VGA test generátor
#1 Příspěvek od alovka »
VGA test generátor s PIC
VGA test generátor
Alexandr Musatov (AlexM)
VGA test generátor je určen k formování signálů horizontální a vertikální synchronizace v různých režimech rozlišení. Tester lze používat v servisních dílnách při opravách, repasích VGA / SVGA monitorů nebo multimediálních video-projektorů.
Schéma zapojení generátoru je na obrázku 1. Jeho hlavní součástí je PIC16F84-10IP. Všechny funkce generátoru jsou prováděny programem. Vývody portu B mikrokontroléru DD1 (RB2, RB3) se využívají pro připojení přepínače režimů generátoru. Na vývodech RB4 - RB7 se formuje signál indikace zvoleného režimu v binárním kódu. Vývody RB0 a RB1 jsou naprogramovány jako výstupy synchronizačních signálů. Vývod RA3 se využívá k připojení reproduktorku. Použijete-li místo reproduktorku sluchátko, můžete vynechat odpor R8. Na vývodech RA0 - RA2 se formují signály R, G, B. Přepínače S1 - S3 slouží k připojení odpovídajícího pole barvy.
Program pro mikrokontrolér ke stažení - vga12mhz
vga12mhz.zip
Obrázek 1.
N |
Resolution.
(dots x lines)
Horizontal.
F KHz.
Vertical.
F Hz.
Sync polarity.
(H/V)
Display
Pattern.
1 |
MODE-2
640 X 480 (60)
31.625 |
60.0 |
Negative/Negative |
White Screen.
2 |
MODE-3
640 X 480 (75)
37.555 |
75.0 |
Negative/Negative |
White Screen.
3 |
MODE-4
800X600(75)
46.943 |
75.0 |
Positive/Positive |
White Screen.
4 |
MODE-4
800X600(75)
46.943 |
75.0 |
Positive/Positive |
Red Screen.
5 |
MODE-4
800X600(75)
46.943 |
75.0 |
Positive/Positive |
Green Screen.
6 |
MODE-4
800X600(75)
46.943 |
75.0 |
Positive/Positive |
Blue Screen.
7 |
MODE-4
800X600(75)
46.943 |
75.0 |
Positive/Positive |
Color Bars.
8 |
MODE-2
640 X 480 (60)
31.625 |
60.0 |
Negative/Negative |
Cross-hatch.
9 |
MODE-4
800X600(75)
46.943 |
75.0 |
Positive/Positive |
High Voltage test1.
A |
MODE-4
800X600(75)
46.943 |
75.0 |
Positive/Positive |
High Voltage test2.
B |
MODE-1
1024 X 768 (75)
60.008 |
75.0 |
Positive/Positive |
White Screen.
C |
HV8 - 1 (Panasonic) |
29.455 |
48.0 |
Negative/Negative |
White Screen.
D |
HV8 - 2 (Panasonic) |
39.018 |
77.1 |
Negative/Negative |
White Screen.
E |
HV8 - 4 (Panasonic) |
65.313 |
106.4 |
Negative/Negative |
Outline Border blue.
F |
HV8 - 6 (Panasonic) |
85.840 |
165.0 |
Negative/Negative |
Outline Border red.
Kvůli nedostatku obvodů dekodéru 514ID4A na trhu, byl program a schéma změněno na běžnější obvod 74174. Druhou verzi programu máte u nás ke stažení VGA12A
test_vga_new.zip
Obrázek 2.
Plošný spoj.
A tak vypadá hotový.
stephunk
#2 Příspěvek od stephunk »
Postavil som a šlape perfektne, síce vďaka mojej nepozornosti až na tretí pokus. Vrelo odporúčam!
