Jednoduché nf zesilovače
Želva
#1 Příspěvek od Želva »
Dva typy zesilovačů. Jeden se symetrickým a druhý s nesymetrickým napájením.
Jednoduchý zesilovač s tranzistory a operačním zesilovačem
  • Popis zapojení zesilovače:
Jedná se o nízkofrekvenční zesilovač v zapojení operačního zesilovače spolu s dvojicí tranzistorů.
Tento zesilovač může být zapojen ve dvou různých variantách zapojení. První zapojení se symetrickým (souměrným) napájením a druhé s nesymetrickým (nesouměrným) napájením.Výhoda symetrického napájení spočívá v jednoduchosti zapojení při použití menšího počtu součástek než v případě druhém. Nevýhodou je nutnost síťového transformátoru s vyvedeným středem sekundárního vinutí. Obě zapojení mají ovšem stejné parametry.
Vstupní signál je přiveden přes vazební kondenzátor C1 a rezistor R1 na neinvertující vstup operačního zesilovače. Tento signál je v operačním zesilovači zesílen a přiveden na bázi výkonových tranzistorů T1 a T2. OZ funguje jako budič koncových tranzistorů. Koncové tranzistory zesílí signál na potřebnou výstupní úroveň signálu. Celkové zesílení zesilovače jako celku je dáno rezistory R1 a R2. Rezistory R3 a R4 je vytvořena umělá nula pro operační zesilovač (platí pouze pro zapojení s nesymetrickým napájením). Výstupní výkon je určen velikostí napájecího napětí a výběrem koncových tranzistorů. Zesilovač není odolný proti zkratu na výstupu.
  • Zapojení zesilovače se symetrickým napájením:
  • Zapojení symetrického zdroje pro zesilovač:
  • Zapojení zesilovače se nesymetrickým napájením
  • Zapojení nesymetrického zdroje pro zesilovač:
  • Použité součástky:
Operační zesilovač lze použít jakkoliv dostupný (např. MAA 741, 1/2 MAA 1458, MAC 157 nebo ekvivalenty LM 741, 1/2 LM 1458, NE 5534). Výběr koncových tranzistorů je určen požadavky na výstupní výkon zesilovače (BC 337 a BC 327 pro výkon do 500mW, BD 244 a BD 234 pro větší výkony (desítky Wattů) s použitím chladiče příslušné velikosti).
  • Závěr:
Řešení zesilovače je jednoduché, praktické a pracuje na první zapojení. Využívá základních principů elektroniky. Zapojení které mně inspirovalo bylo uveřejněno v AR-B4/99. Na případné dotazy rád odpovím.
Autor: Želva
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Myslím že je daleko jednodušší použit výkonový IO napr TDA2030.
Zapojení je pak jeste jednoduší a není potreba žádné tanzistory.
MaxRampage
#3 Příspěvek od MaxRampage »
Lze použít tžeba TDA 7000...
Odkaz na zapojení je obsažen v jedné z diskuzí
Aga
#4 Příspěvek od Aga »
Dik.... diskret je stale iba diskret.....
tslany
#5 Příspěvek od tslany »
Existuje také zesilovač 6x?W na celkem 12V?
marosdetko
#6 Příspěvek od marosdetko »
Nie žiadny IO. Tranzistor je tranzistor
K1LL3R
#7 Příspěvek od K1LL3R »
MAA 741 už velice špatně "stíhá" při 5KHz (a myslim, že MAA 1458 na tom není o moc líp). Jinak jak už bylo psáno, proč si jednoduše nekoupit TDAxxxx?
xstanda
#8 Příspěvek od xstanda »
Pěkné ale chtělo by trochu upravit jako třeba trochu otevřit ty tranzy jinak tam bude přechod zkreslení a taky tam zařadit zkratovou ochranu aby při každém cvaknutí výstupních vodiču o sebe neodešel OZ. Jinak takto je řešené TDA2030A
martin110r
#9 Příspěvek od martin110r »
Akú impedanciu má tento zosilňovač?
