Bezdrátový mikrofon
Bezdrátový mikrofon
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Jeho dosah je kolem 50m, stabilita kmitočtu velmi dobrá a jeho předností je, že napájecí napětí je 1,5V.
Bezdrátový mikrofon
  • Schéma zapojení
  • Foto
Mikrofon se prodává za 69,-Kč pod názvem Conion.
Poslal: Vladan Kunka
#2 Příspěvek od Hill »
tohle zapojení mám vyzkoušené. Chce to ale uložit do stíněného pouzdra - i tak záleží na tom, jak daleko od těla je anténa. Pro přijímač s AFC je stabilita slušná, pro syntezátor už ne vždy. Jinakmůžu doporučit.
prezident
#3 Příspěvek od prezident »
co je tam za tranzistor?
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Odpověď na původní komentář
tranzistor je tam LM9018 (na pouzdrech je jen to číslo). Často se používají ve vstupních obvodech VKV rádiích levnější třídy. Je to nejběžnější tranzistor, kterej můžeš získat z různých vraků. snad se dá nahradit. v jednom rádiu jsem ho uzpěšně nahradil KF 524
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Teď před chvílí jsem zjistil jeho celý název. je to SS9018 a můžu poskytnout datasheet
#6 Příspěvek od Hill »
mně to chodilo s KF173, zřejmě díky vestavěným diodám v tranzistoru to mělo větší zdvih, než s KF525. Prostě mikrofon byl citlivější.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
To bude spíš třeba tím, že KF 173 má vyšší zesílení, tím se víc mění (asi )kapacita emitor - kolektor. Jinak ten originální mikrofon mám doma a přes to, že má plastový pouzdro, tak je úplně jedno,jak ho držíš, ale kmitočtem neuhne (možná na syntetizátorovým přijímači se to projeví, ale AFC u analogových přijímačů to zřejmě stíhá dolaďovat)
#8 Příspěvek od Hill »
i tak možno. Fakt je, že s tím dcera poslouchala malou, ta byla na dvorku v kočárku a chytala to na věž Aiwu se syntikem (asi 30 m) - tam chvílemi nepoznala, jestli se mladá v kočáru vrtí, nebo ve studni zapnula Nautila. Když to chytala na obyčejného krumpla z tržnice, chodilo to perfektně. Ale s tou KF173 to chodilo i na ten syntik dóóst slušně. Možná tam ale hrálo roli i to, že syntik má krok ladění právě vždy na normalizovaný střední kmitočet a vždycky tam nějaká, třeba i slabá, stanice je, kdežto u analogového ladění to jde i "mezi" a, když to na sebe nemůže strhnout silnější signál, drží tam.
Na okraj: od té doby, co si mladá hraje na superstar, už to rádio nikdo neposlouchá - stejně má radši živé publikum.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Tohle zapojení jsem viděl v AR, byl tam BF 199, nebo 198 teď nevím, chodilo mi to i s KC 147, ale rušilo to všude :-)
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
Je To proste a jasne!
Tak makejte 10min a je to hotve!
Banalni schema
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
no vypadá to do pohody,ale našel sem taky dobrou srandu-mrkněte na http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/index-fm.htm a tam je dost dopohody vysilač:-)..doporučuju..
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Je to celkem běžné zapojení VF oscilátoru freknvenčně modulovanýho změnami vnitřních kapacit tranzistoru. Speciálně tuto variaci je tu uvedena proto, že výrobce buď náhodně, nebo úmyslně dosáhl optimálního rozložení kapacity /indukčnosti v rezonančním obvodě,proto je to docela stabilní (v rámci možností tohoto typu)
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
Napajeci zdroj (baterie) je ve schematu nakresleny obracene. Aby to fungovalo musi byt + nahore, pokud je tranzistor NPN.
#14 Příspěvek od Artaban001 »
+pol je nahoře, to máš pravdu. Značku článku moc nepoužívám, takže jsem omylem kratší proužek na značce použil jako + (v analogii konstrukce obyčejného článku). Myslím si, že aspoň trochu znalý uživatel tohoto webu to pozná.
