Milivoltmetr
Milivoltmetr
#1 Příspěvek od Hill »
Konstrukce nf volt a milivoltmetru. Námět, jak ho postavit za rozumný peníz. Mám prověřené, že přesnost se začala zhoršovat pod 20 Hz a nad 130 kHz, začátek stupnice pozorovatelně začal houstnout až kolem 240 kHz.
Milivoltmetr si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde
v-mv-metr.pdf
Poslal: Hill
Upraveno schéma milivoltmetru.
kybl
#2 Příspěvek od kybl »
Dost dobré,je proste vidět že celý svůj život věnuješ jednomu velkému koníčku.Díky za to že jsi...
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
U modulu indikace polarity je chybně zakreslena polarita napájení. Je třeba přepólovat baterii a otočit LED diody.
#4 Příspěvek od Hill »
Odpověď na původní komentář
omyl!, jak jsi na to přišel? Plus Ubat jde vždycky na anodu!
#5 Příspěvek od Hill »
asi tě mate obráceně kreslený IO MA1458 - když už jsou ostatní při pohledu zespodu, tak je i tento, jakkoli to neodpovídá zvyklostem, ať podle toho lze rovnou navrhovat plošný spoj.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Vím, že plus jde na anodu, proto taky píši že se musí pepólovat jak zdroj tak LED. V zapojení je vedeno plus na pin4 a mínus na pin8. Nepomůže ani otočit nebo zrcadlově převrátit samotný OZ. Při otočení by sedělo napájení, ale ne ostatní.
#7 Příspěvek od Hill »
to máš pravdu, pošlu Alovkovi opravu. Původní totiž používá 2x 741.
#8 Příspěvek od Hill »
tak už je k dispozici ta správná verze souboru. Omlouvám se za případnou ztrátu asi 11 Kč, pokud už jste se do toho pustili a ta 1458 to nepřežila.
