Zdroj VN
Zdroj VN
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Tento jednoduchý zdroj byl prakticky vyzkoušen a hodnoty součástek byly "střeleny od pasu". Spotřeba byla na prázdno kolem 500mA a při vytáhnutí oblouku asi 2A. Nehodí se pro plazmové koule kvůli zalitým diodám uvnitř trafa. Oblouk má charakter vf výboje a dokáže pěkně popálit, takže POZOR!!!
Poslal: Artaban001
DjRix
#2 Příspěvek od DjRix »
Někde mám doma zapojení tuším z AR které je ještě jednodužší,hlavně se dá použít trafo beze změn,mrknu po tom.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Záleží na VN trafu- u starých krámů těžko najdeš uvnitř diodu. Mě osobně pro ukájení vysokonapěťové úchylky stačí 555, KD607, cífka z 6V Trabanta a pár součástek okolo. Dokáže to rozsvítit i zářivku bez blikání, u které lze také regulovat jas a dokonce i teplota světla (nažloutlé až namodralé světlo).
heldybeldy
#4 Příspěvek od heldybeldy »
Len neviem preco medzi kolektorom a zemou nemas ziadny rezonancny C. V TV ma hodnotu okolo 8n2. A ten 68n na 1000V medzi bazou a emitorom je dost velka kocka ze?
hopkins
#5 Příspěvek od hopkins »
K čemu to je dobrý ???
dan0011
#6 Příspěvek od dan0011 »
Odpověď na původní komentář
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
