Posílám pro zajímavost schéma elektronkového koncového zesilovače v zapojení PPP (Push Pull Parallel), vydané v RK v roce 1957. Jedná se o téměř shodné zapojení, které vyšlo v roce 2000 v AR konstrukční elektronika. Toto schéma umožňuje použití nejrůznějších druhů menších elektronek, tudíš vyjde realizace relativně levně. (Při použití EL 84, 81 cca 20W, 6L31 9W použijeme-li 4ks, výkon je úměrně vyšší.) Nevýhodou je, že se musí vyrobit transformátory.
To by bylo na úvod. Pokud by někdo měl zájem toto zapojení vyzkoušet, a je pravda, že zvuk je skutečně jiný, než z běžných zesilovačů, jsem ochoten poskytnout všechny potřebné informace ke stavbě.
V této souvislosti bych chtěl doporučit k nahlédnutí web Svět elektronek, který neleznete na http://hlava.webpark.cz
