Přeneseno z diskuzního fóra -->
Před časem jsem tu řešil zapojení rychlé nadproudové ochrany. Teď jsem dal něco teoreticky dohromady. Prosím o posouzení funkce, případně poznámky. Pokud by něco nebylo jasné, tak se ozvěte. Jde mi o to, aby ten obvod v připadě nadproudu rychle odpojil zátěž.
chodit to bude, ale:
- je vyzkoušené, jestli výkonový tranzistor přežije napěťový impuls, který při rozepnutí velkého proudu na té indukčnosti vznikne? Ta naakumulovaná magnetická energie přece musí někam odejít
- jestli jištěný spotřebič bude mít blokované napájení velkými kapacitami, třeba nf zesilovač (ten musí, jinak mu ta tlumivka bude hodně vadit),:
-- bude nutné nastavit pojistku tak, aby nerozepínala nabíjecím proudem těchto kapacit a
-- dojde-li ke zkratu ve spotřebiči, postarají se jeho blokovací kapacity o dokončení díla zkázy dřív, než se o tom seberychlejší pojistka dozví - pak je lepší věnovat se minimalizaci tohoto nebezpečí už ve spotřebiči.
Proto bych doporučil paralelně k tlumivce připojit diak, který při napětí impulsu přes 30V sepne a zlikviduje ho. Pak by pro zapojení, kde energie uložená ve filtračních kapacitách nestačí ke zničení spotřebiče, tato pojistka naprosto vyhovovala.
Obecně: každá pojistka bude reagovat dříve či později na jev, který už nastal a probíhá. A je vhodné zvážit, zda prostředky a čas do jištění vložené, odpovídají očekávanému výsledku.
Ideální by bylo, kdyby pojistka vypínala dřív, než k přetížení dojde. Ale na to je potřeba křišťálová koule a ani ta prý není časově přesná - nelze určit, jestli se děj stane za minutu nebo deset let...
Preneseno z fora-->
Diky za rozbor. Tranzistor zvladne 500V (pro jistotu ho muzu premostit 400V transilem), tu tlumivku jsem tam zamyslel na zpomaleni zkratoveho proudu, aby melo zarizeni trochu vic casu na vypnuti. Pouziti jsem primarne navrhoval pro zarizeni bez velkych blokovacich kapacit. Pro nektery typy zateze by bylo asi vhodny podstatne snizit indukcnost tlumivky, nebo ji uplne vynechat. Nicmene ten diak je dobrej napad. Funkci pojistky jsem zamyslel vicemene pro pouziti ve vyvoji. Po odladeni uz by tam nebyla. Precejenom vsechny okolnosti teoreticky nevychytam a prakticke zkousky jsou obcas nutne. Jinak ta kristalova koule by se mi fakt hodila .
Jeste jednou diky za pomoc, takto nejak jsem si to predstavoval. Precejenom vic hlav vic vi.
Pripomienka k indukčnosti je správna, podľa môjho názoru ju treba vynechať, ako vidím aj autor má podobný nápad. K súčiastkam toľko - aká je ich rýchlosť ? Neotváram katalóg, ale mám pocit, že LM318 je pomalý OZ (v tomto zapojení) pozrel by som sa po nejakom z radu OP (OP08, ...).
Ďalšia otázka je, prečo je to v zápornej vetve ? Hovoríš , je to na odlaďovanie, takže asi tam nebude len odporová záťaž, ale nejaké zapojenie, ktoré budeš oživovať. Preto neviem, či sa nestretneš s "plávajúcou zemou" , vždy tam bude nejaký spád napätia pred poistkou a za poistkou GND in =/= GNDout a aj keď FET by mal byť čistý odpor, je to polovodič a teda riziko harmonických. Zváž otočiť to do kladnej vetvy.
O.K. pouziti tlumivky jeste zvazim. Pouzity OZ je veden v katalogu jako rychly (rychlost prebehu je 50V/mikros.) Tyristor by take mel spinat celkem rychle (do 2mikros.) a FET vypne do 100ns. Ten tranzistor jsem umistil do zaporne vetve protoze se mi to zdalo pro nej bezpecnejsi. Mam v planu totiz jistit kolem 300V. Plovouci zem na tom zapojeni, ktere momentalne potrebuju ozivit nevadi, ale chapu, ze jinde by mohla. Beru tu na vedomi, diky za pripominku.
Ja bych jen pripomel fyziku, napeti na indukcnosti je L*di/dt, tzn kdyz se ten FET pokusi zavrit za 100ns, tak tam muze byt nekolik desitek kV prepeti (pri proudu radu A) na tak obrovske indukcnosti. Tzn se mu to zavreni rozhodne nepovede ;-). Pokud to bude jistit zdroj 300V, tak ma jen 200V rezervu.... Tranzil rozhodne neni zadne reseni, protoze se otevira moc dlouho. Ta indukcnost tam nema co delat, soucastky nici tepelny vykon a pokud se to odpoji do par mikrosekund, nemely by byt zadne vazne skody. Spise by se tam hodil nejaky odpor, ktery by ten zkratovy vykon vytopil a ktery by nebyl na zavadu bezne fci.
Little Boy
Ahoj, otázkou je, která větev je "živá" a která je "uzemněná" - to může být i kladná. Tedy rozhodně je rozumné přerušovat živou a nikoli "uzemněnou" větev. Ta tlumivka tam nemá prostě co dělat, pokud nějaká, tak taková ta symetrická na toroidku v obou větvích naráz o hodnotě maličké. Nelíbí se mi ani ten odpor 0,1 žere a zhoršuje vnitřní impedanci zdroje. Kdysi jsem zkoušel zapojení s Hallovou sondou v magnetickém obvodu, snímala z pár závitů...
O.K. zadnou tlumivku tam davat nebudu. Ted to mam na stole a zkousim funkci. Bohuzel pouzity tyristor je sice dost rychly, ale taky extremne citlivy, spina samovolne uz pri tech 24V mezi A a K.
Pravdepodobne vlivem Millerova efektu je pri pruchodu proudu Mosfetem stale sepnuty. Budu to muset nejak osetrit, nebo dat jiny tyristor. O vyvoji budu informovat.
Ja bych spis hledal problem u OZ. V tomhle zapojeni to ma hrozny zesileni, velky vstupni odpor, zadny filtry na vstupu, referencni napeti neni stabilizovany ani filtrovany, takze to muze klidne kmitat/chytat ruseni.
Takze jsem vymenil tyristor za BT149D a R3 zvetsil na 120k. Pro odporovou zatez to funguje skvele, ale v prostredi se silnym rusenim je to pouzitelny s obtizemi. Poradi nekdo jak zvysit odolnost proti ruseni a zaroven nesnizit rychlost sepnuti?
Ten komparator by potreboval malou hysterezi a navic LM318 neni vhodny - ma na vystupu male napeti, i kdyz je v zaporne saturaci. Chtelo by to komparator typu LM339 + odpor do + (protoze je v provedeni s OC).
Zdravím. Neviem či je táto téma ešte aktuálna. Som presvedčený, že komparátor musí mať hystereziu. Na snímanie prúdu by som nepoužil odpor, ale prúdové trafo (cievka na toroidnom feritovom jadre, cez ktoré prechádza prúd v chránenom obvode). Tyristor sa mi nezdá veľmi vhodné riešenie. Je relatívne pomalý, a môže samovoľne spínať pri rýchlej zmene napätia A-K v dôsledku rušenia, ktoré sa môže zaniesť do obvodu. Voľakedy som riešil prúdovú ochranu výkonových blokov, a toto sa mi osvedčilo. Samozrejme, že bude reagovať iba na rýchlu zmenu prúdu - na skrat, a nie na bežné preťaženie. Ak máš ešte o to záujem, môžem Ti zaslať schemu nadprúdovej ochrany vykonového stupňa spínaného zdroja.
Já bych to zkusil řešit z druhé strany - neodpojovat zátěž, ale celý výstup natvrdo zkratovat. Vybijí se všechny kapacity a zdroj neshoří, protože zareagují ochrany stabilizátorů. Jak ale zjistit, kdy dochází k přetížení a nebo zkratu před tím, než v obvodu moc naroste proud, na to jsem krátký.
řekl bych ,že trafo 2*12 má malé napětí pro 12V stabilizátory a ten můstek bych ještě blokoval kapacitou proti rušení,kdyby to mělo napájet radiostanici nebo radiopřijímač
