Bezletovací vytahovák součástek
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Kterak špatnou součástku bez pájení vytáhnouti a desku přitom nepoškoditi.
MetalGod
Je moc velký problém vytáhnout vadnou součástku, aniž by se poškodily spoje na desce.
Tato jednoduchá pomůcka by měla tento problém vyřešit bez odsávání cínu a hlavně za studena, většina cínu na DPS zůstává.
Snad v každé v lékárně se dá velice levně koupit jehla do injekční stříkačky o průměru 0.8 mm (jedna stojí max. 1 kč).
Podle obrázku se seřízne, strčí se do sklíčidla mikrovrtačky seříznutou špičkou jehly dolu a hotovo!
Při odvrtávání (viz. obr.) musí být vývody co nejvíce kolmo k desce a jehla ve sklíčidle nesmí házet.
Vrtačka s jehlou se zasune zespodu na vývod součástky, zapne se a MÍRNÝM tlakem na vrtačku se vrtá do té doby, dokud se jehla nedostane skrz desku.
Je-li jehla tupá, dá se přibrousit např. brouskem.
Je-li ucpaná, pak se dá protáhnout drátkem.
Při troše opatrnosti se dají odvrtávat i dobré součástky, ale vyjímečně se stane, že se vývod ukroutí (hlavně u IO).
Autor: ©MetalGod
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Odvrtávat se dají jen jednostranné DPS. Jehly se prodávají v každých lékárnách, mají různé průměry, takže doporučuji nakoupit od každého průměru (doporučuji 0.7mm- 1mm) pár kousků, vždyť já kupuju kus za 50h!!!
Petrus2
#3 Příspěvek od Petrus2 »
Vyzkoušeno, jednoduché, funkční a geniální. Děkuji za nápad. PS: Při troše cviku jdou i oboustranné desky.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Odpověď na původní komentář
Jo, díky!
Na oboustranný (prokovený) nevim nevim, může to občas napáchat víc škody, než užitku, ale jestli i s tím nemáš problémy, tak budiž!
tornado6
#5 Příspěvek od tornado6 »
Vobec nemusis mať vrtačku a vobec nemusiš vrtať ide to uplne jednoducho stači mať ihlu a pajkovačku spoj nahriať a ihlou pootočiť za tepla na ihlu sa cin nechyta a nič neukrutiš ja takto vyťahujem bežne IO aj ine viacnohove sučiastky.
cikan
#6 Příspěvek od cikan »
jen doplním, že v lékárnách bez problémů seženete jehly o průměru 0,9 a 1,1 mm (jehly na jedno použití s plastovým ukončením), ale velmi často se hodí průměr 1 mm. Tyto jehly se používaly kdysi dávno, byly celokovové. Nemáte pls někdo alespoň 1 ks navíc (mám jen takového špačka, jak občas ulomím vývod IC a musím potom jehlu zkrátit)? Díky předem.
cikan
michalku
#7 Příspěvek od michalku »
Perfektný nápad. Ja som si upravil pájkovací hrot (na pištolku) tak, že som ho otočil 2x tesne okolo ihly a ihlu vobec neskracujem, len ju zohnem pod 90 st. uhlom asi tak 7 mm nad hrotom, teda do tvaru ležiaceho "L".  Na ihlu a na plastikový koniec si namotávam textilnú pásku, aby som ihlu mohol držať v ruke a otáčaním zatlačiť do otvoru v DPS okolo vývodu súčiastky. Chce to troška cviku, ale potom je to už hračka.
kovmax
#8 Příspěvek od kovmax »
Myslím, že je to dobrý nápad s tou ihlou, ale ja by som navrhoval najprv použiť medený odsávací pásik a až potom, ak sú niektoré nožičky zle uvolnené poučíť uvedenú ihlu a vŕtačku.
Bronislav777
#9 Příspěvek od Bronislav777 »
Pánové mám tu čest znát bastlíře nestora který tento zlepšovák na vypichování součástek s plošných spojů vynalezl. Je jím pan Stanislav Holiš s Kyjova. Ukazoval mi amatérské rádio ze šedesátých let, kde mu tento způsob prepanace součástek zveřejnili. Jeho žena byla zdravotní sestra a tak jehel měl spoustu. Říkal mi, že ocel na jehle obsahuje nikl a kadmium a cín se tedy na ni nechytá. Používal celokovové jehly které měl upevněné ve verzatilce. Bylo to ještě za komoušů a my dva jsme spolu pracovali v parní kotelně v letech 1986-90. Uvedeným způsobem jsme na nočních směnách zachránili spoustu tehdy ještě vzácných IO. P. Holiš měl známé v olomoucké Tesle a vozil odtud skvělé kousky. IO od Texas Instrument a výběrové polovodiče jako třeba nepřekonatelný nízkošumový KC509T. Zasvětil mne do tajů TTL obvodů a ke všemu ještě pořídil na tu dobu nevídanou věc. Stolní počítač ATARI 800XL. Na nočních směnách jsem měl tedy o bastlení  a výuku programování postaráno. V 1988 přišel mezi nás další pomocník topiče. Byl jim čerstvý důchodce, někdejší vedoucí výpočetního střediska pan Klain. Jeho výpočetní středisko byla velká budova plná úředníků s počítačem na děrné štítky. Mysleli jsme, že tento pán o počítačích aspoň něco ví. Jaké však bylo naše překvapení, že nevěděl ani co je to logická jedna nebo nula. Zato bolševik to byl kovaný...Uvedený vypichovací způsob používám dodnes nejčastěji při opravě ovládacích automatik plynových kotlů tak i MB. IO už vypichuji málo. Nejčastěji jsou to relé zničené díky vyschlým elektrolytickým kondenzátorům. Tyto kondénzátory jsou nejčastější kurvítka v zařízeních a jsou většinou umístněny poblíž výkoných rezistorů které svým ztrátovým teplem vyvolají vyschnutí elektrolytu. Ztráta kapacity pak spustí řetězovou reakci vážných závad.
