meno
Příspěvky: 930 Registrován: 03 říj 2004, 22:00
#1
Příspěvek
od meno » 21 led 2007, 09:46
meno
#2
Příspěvek
od meno » 21 led 2007, 13:19
Ako vidím pribudla tu moja schéma z UPLOADU. Ido ovládanie relé 1 tlačitkom. Tlačítko ako vydno v schéme musí mať 1spínací a 1 rozpínací kontakt napr. Systém T6.
jasin
Příspěvky: 1440 Registrován: 21 úno 2005, 23:00
#3
Příspěvek
od jasin » 30 led 2007, 19:28
Odpověď na původní komentář
Tedy ovládat relé za použití dvou integrovaných obvodů plus jednoho tranzistoru a ještě k tomu potřebovat přepínací tlačítko? A složitěji by to nešlo?
meno
#4
Příspěvek
od meno » 31 led 2007, 15:12
Jasin: Túto schému som dal kedysi na Upload ako odpoveď na jeden z diskusných príspevkov. Ide tu o spoľahlivé ovládanie relé 1 tlačítkom. Je použité prepínacie tlačítko (napr. systém T9)
danhard
Příspěvky: 6764 Registrován: 04 bře 2007, 23:00
#5
Příspěvek
od danhard » 05 bře 2007, 08:33
Mason
Příspěvky: 21 Registrován: 04 črc 2007, 22:00
#6
Příspěvek
od Mason » 01 dub 2008, 14:30
To by bolo vsetko pekné, ale ten tranzistor...!? Má bežnejší ekvivalent? Alebo aspoň zosilň. činiteľ, max. napätie a max. prúd?
Andrea
Příspěvky: 9340 Registrován: 06 zář 2007, 22:00
#7
Příspěvek
od Andrea » 16 kvě 2008, 16:46
V případě jednoho tlačítka se ten RS KO dá udělat z druhé poloviny 7474.
OndraHy
Příspěvky: 11 Registrován: 30 pro 2008, 23:00
#8
Příspěvek
od OndraHy » 07 led 2009, 15:33
Myslis, ze bys dala dohromady schema? Zajimalo by me, jak by to vypadalo tim jednim tlacitkem s pouzitim druheho Decka z 7474 jako RS KO.
endthe
Příspěvky: 56 Registrován: 06 bře 2009, 23:00
Příspěvek
od endthe » 07 bře 2009, 11:11
a nebylo by lepsi to udelat pomoci atmela? napr atmega128 navic muzete pak ridit az 6 serv pomoci PWM
