DU10 nebo PU500
NNNTomas
DU10 nebo PU500
#1 Příspěvek od NNNTomas »
Zdravím, chci si koupit nějaký ten starší analog. měřák.
Který byste doporučili? Avomet (DU10) nebo PU500? Kolik se tak pohybují ceny?
díky...
dolac
#2 Příspěvek od dolac »
Starý dobrý Avomet DU 10. Používam ho dodnes už asi 30 rokov, aj keď mám PU500 aj digitálny multimeter.
meno
#3 Příspěvek od meno »
Avomet je stará dobrá klasika ! S PU500 osobne nemám nejaké extra dobré skúsenosti aj keď je vybavený elektronikou , ale je to môj osobný názor. Ceny sú dnes pomerne nízke 100-300Sk.
Napíš presnejšie na čo ten prístroj chceš využiť.
:D :D :D
proel64
#4 Příspěvek od proel64 »
Na Pu 500ke sa tusim nedaju merat PN prechody ohmetrom, velmi oxiduje prepinac rozsahov,DU ma zase omnoho mensi vsupny odpor.Nejde tam nahodou
jeden clanok z 3voltovej baterky?Su este tieto bat.v predaji....
jasin
PU500
#5 Příspěvek od jasin »
To, že se měřicím napětím neotevírají PN přechody je právě výhoda tohoto měřáku. Dá se měřit odpory v zapojení aniž by se tranzistory a diody otvíraly a tak se naměří skutečné hodnoty součástek. Měřicí napětí je, pokud se dobře pamatuji 20 mV.
Také zajímavá vlastnost PU500 je, že se dají odhalit parazitní oscilace. Přiblížením měřicí šňůry k obvodu, který kmitá se objeví výchylka ručky i při hodně vysokých kmitech, které už nejsou vidět na běžném osciloskopu 8-)
valve
DU10 nebo PU 500
#6 Příspěvek od valve »
Jednoznačně bych volil DU10, je to měřicí přístroj z doby, kdy METRA Blansko dělala kvalitní měřáky. PU 500 mám v práci a slouží jen jako tester diod. Závady: elektrostatika plexi krytu měřidla - ručka se nevrátí k nule, stačí přejet prstem po krytu měřidla a výchylka se změní, dále mizerný systém (tření v ložiscích - DU 10 měl systém na závěsu, takže tření odpadlo), všechny rezistory uvnitř jsou "zelené TR 19x", takže se u nich mění s časem hodnota - měnil jsem již 4 ks), mizerný přepínač - přechodové odpory. PU 500 PROSTĚ NEBRAT !!!
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
proel64 píše:Nejde tam nahodou
Ty baterky jsou ještě někde k sehnání, ale cena j téměř astronomická. To je hlavní nevýhoda DU10. Jinak je to robustní, pokud se neupálí přetížením. Nemá žádné ochrany.
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Já si myslím,že by se dal nahradit třebas NiCd akumulátorem,nebo podobným,to už je to nejmenší.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Tam bys žádný NiCd nenacpal, je moc velký. Patří tam polovina z 2R10. Vypadá takhle a ta cena je astronomická jen někde. Pohybuje se od 28,- až do opravdu astronomických 88,-Kč. Já tam mám Vartu asi 12 let a ještě neteče a funguje. :D
milin
#10 Příspěvek od milin »
Starý dobrý Avomet DU 10,nebo DU20- PU 500 ne-podivéj se na AUKRO
#11 Příspěvek od BOBOBO »
DU10 bych vzhledem k malé (žádné) odolnosti proti přetížení nebral ni zadarmo a že jsem milec ručkových přístrojů .
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Když se člověk řídí návodem nebo zdravým rozumem, tak měřáku nic nehrozí. Stačí začínat měřit na nejvyšším rozsahu. To ostatně platí i u dnešních měřáků. Můj Metex nepřežil měření 230V na rozsahu pro odpory. Vypadl 25A jistič až u hodin. Ochrany byly zjevně k ničemu. :D
#13 Příspěvek od BOBOBO »
:lol: :lol: 8O , asi budu jen já omylný ... je zde řeč KONKRÉTNĚ o DU10 ...
hafca
#14 Příspěvek od hafca »
A snad ještě pořád je. Ten Metex jsem uvedl jen jako příklad, že ochrana u měřáku je bez používání hlavy k ničemu. Mám DU10 víc jak 45 let a moje mladické zacházení vydržel bez problémů. Takže s tou jeho odolností to nebude až tak nejhorší.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Jako u všeho , mně nevydržel , zato 45tiletá sanwa je držák .
