Regulace transduktorem (přesytkou)
Sandal
#1 Příspěvek od Sandal »
Potřebuju regulovat proud pro galvanizaci a chci se vás zeptat v jakém rozmezí je transduktor schopen regulovat proud.
Zdroj bude dávat cca 12V 200A.Nebo bude lepší použít řízený polomost?To ale nevim čím budit tyristory.Žádný konkrétní schéma řízeneho polomostu sem nikde nenašel. Díky za rady.
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Schéma řízeného polomostu hledej pod mým jménem na uploadu (svářečka, dvě stránky).
Zapojení si pak upravíš podle potřeby.
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Tak sem to našel ale nejde mi to zobrazit ani stahnout.Že prej soubor neexistuje.
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
To je divné. Zkusím to znova naskenovat a pošlu ti to mailem.
jaro1
#5 Příspěvek od jaro1 »
Radix,prosím dalo by sa poslať schéma polomostu,už dlho ju zháňam,nejakú funkčnú, moc ďakujem
#6 Příspěvek od Hill »
Abys nečekal marně, Radix sem už od roku 2008 nic nenapsal ani nevložil.
To však neznamená, že ti nemůže vypomoci někdo jiný.
barnodaj
#7 Příspěvek od barnodaj »
Dají se tady prohledat vlákna a dá se leccos najít:
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php ... 2007042401
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 18_156.jpg
To druhé je od místního uživatele, zkus ho kontaktovat.
jaro1
#8 Příspěvek od jaro1 »
Ďakujem, už som aj všeličo našiel,len vetšinou bohužiaľ neúplné
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
jaro1: co tím zdrojem chceš krmit?
Jestli chceš stavět jen jeden kus a máš hotové trafo, tak to jde pořešit elegantněji bez tyristorů.
jaro1
#10 Příspěvek od jaro1 »
Je to hotové trafo primar 3x400v, sekundar 3x42 v, výkon okolo 5kw, chcem z toho zváračku.
Áno, dá sa kúpiť, mám aj invertor, mám tyristory, diody, dokonca aj feritove trafka, prakticky všetko. Ale viem aj to, že by to išlo previnut a vytiahnuť odbočky, ale to mi za tu drinu nestojí. Tak jedine regulovať elektronicky, len je problém nájsť jednu funkčnú neprestanú schému, alebo ešte s triakom, len to ničí trafak.
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
To je 3x42V v zapojení sekundáru do trojúhelníku ?
Pro 1-fáz trafo je na svarinfo rozmalovaná ZU130, jinak je to všechno na pikaču.
https://www.svarbazar.cz/phprs/download.php?soubor=82
alxa
#12 Příspěvek od alxa »
Co si vzpomínám tak tovární svářečky řízené tyristory na výstupu, měly na výstup připojené DC napětí přes výkonový odpor, který zajišťoval trvaly proud snad 5A, aby nezhasínal oblouk v době vypnutí tyristorů. Nejsem si jistý jestli 42V AC na sekundáru bude stačit na zapálení oblouku po usměrněni atd. Kdysi jsem transformátorových svářeček vyrobil spoustu, ale to bylo před 40 lety. V dnešní době invertorů dělat takovéto monstrum je nerozum.
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
K tvrdému trafu musíš počítat s masivní tlumivkou.
Tyristorová regulace si regulaci proudu bez indukčnosti nevymyslí.
Tyristorové regulace pro galvanizační lázně jsem dělal pro Elektrodružstvo Praha někdy před 50-ti lety. Taky tam neměli žádnou pracovní indukčnost, tak jsme jí přidávali dodatečně na výstupní šíny.
Bylo tam na ně nasazeno asi 1m jádra EI25 s 2mm vzduchovou mezerou.
A hned se to chovalo jako beránek, 16V/600A :D
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
3x 42V musíš pro pohodlné svařování spojit do série, tím se ovšem z třífázového trafa stane jednofázové. Regulace proudu je pak rezistorem na výstupu, používal jsem to tak, ale i naprázdno to bralo 13A.
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
workhard, nepiš sem nesmysly :roll:
