Joystick a nové počítače
Zaladin
#1 Příspěvek od Zaladin »
Dostal jsem Joystick ale má starej konektor "Game port", u nového stroje PC Pentium 4 3Ghz už tento port není, existuje nějaká redukce nebo úprava abych to mohl používat.
Mám volant ale ten je na USB no a podle zapojení ten Joystick zapojit na USB nepujde.
Jak to teda udělat, existuje nějaká deska která by měla tento port ?.
Zvukovku tam dávat nebudu, mám už dvě, stejně z 486ky tam nasadit nejde zkoušel jsem to.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
Jakou máš základní desku?
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Spousta novych desek ten konektor nema jen vyvedenej, na desce ve skutecnosti je. Staci jen koupit header za par korun.
Zaladin
#4 Příspěvek od Zaladin »
Jo máš pravdu šel by tam dát, mám asi 3 konektory samice a uvažuju o tom že bych ho tam dal ale ještě nevím jak, protože ty otvory v desce jsou zalitý cínem. A protože je to oboustranná deska tak budou prokoveny nýty, takže bych musel použít slabej vrtáček, abych ten cín provrtal.
No pokud bych ho tam dal nevím jestli by to fungovalo, protože ve Windowsu to zobrazí akorát - COM1, COM2, LPT1, USB, USB2.
soucek
#5 Příspěvek od soucek »
Nejlevnější řešení,který bude fachčit je tam dát obyčejnou zvukovku PCI s game portem . Nová vyjde pod 300.- Tu zvukovku na desce zakážeš v Biosu a je hotovo.
Jakubek
#6 Příspěvek od Jakubek »
presne tak. zvukovka za par supu.
a to s tim konektorem je pekna blbost si myslim, protoze jenom ho napajet nic neznamena. nemas ho zavedeny v systemu, nemas ovladace. podle zapajeneho konektoru asi system nepozna ze je zapojeny :) ... mozna by pompohlo nahrat bios z podobne desky, ktera je obohacena o ten game port. ale nemusi to chodit. .... a dostat cin z prokovu obyc mikopajkou je hooodne velka makacka. ted sem menil kondenzatory v moji desce a malem sem ji oddelal. strasne dobre se to chladi a nejde tro prohrat. je fakt ze ty kondy mely na jedne strane vzdycky velkou medenou plochu ktera to teplo odvadela ale i u portu to muze byt dost velka prace .....
Zaladin
#7 Příspěvek od Zaladin »
No když máš odsávačku na cín tak to jde docela dobře odsát, bez odsávačky lze v nouzi použít třeba ostrouhanou sirku nebo špejly.
Na jedné straně se to nahřeje a nadruhé straně se strčí ona sirka nebo špejle a ta cín vytlačí ven.
Mibeus
Asadenie headeru
#8 Příspěvek od Mibeus »
Pripadne staci odsavaci pasik.Je to maly zazrak.
