Problem s IBM 17" (asi vseobecny problem)(přesunuto)
Samantus
- Administrátor
první pomoc
a pro statickou konvergenci. Pokud se jimi podaří v černé ploše sesadit dohromady uprostřed obrazovky jedno bílé "+" bez barevných kontur (stačí si ho vyrobit třeba v Paintbrushi), je statická konvergence nastavená.
Teď přijde na řadu černá plocha s bílým tenkým rámečkem co nejblíže okraji obrazovky, rozdělená ještě svislou a vodorovnou linkou - prostě křížem středem.
Pokud jsou hnuté vychylovací cívky, jsou tam místo jednoho bílého obdélníku tři, každý jinak velký (to, když jsou cívky hnuté vodorovně), nebo jsou tyto obdélníky symetricky naklopené vlevo a vpravo - to je důsledek svislého náklonu vychylovaček. Nejlíp seřídit to podle vodorovných čar tohoto obrazce, protože monitor má ještě dynamickou konvergenci svislých čar po stranách obrazu. Ale to chce už schéma.
m-toy
IBM 17" - taky problém
Teď tedy k problému. Donesl ho kamarád, že se vypnul a už nešel zapnout, bliká oranžová led a píská VN trafo v pravidelných intrvalech. To ukazuje jednoznačně na napájecí tranzistor VN trafa. Vyměnil jsem ho tedy + několik dalších součástek kolem. Už to ale někdo měl pod rukama a originální 2SC... vyměnil za BU...Špatná volba, BU není pro vysoký kmitočty vhodný. Použil jsem originální 2SC. Monitor jsem normálně zapnul, myslel jsem, že mám vyhraný. Ale chyba lávky, tranzistor odešel cca po půlhodině znovu. Znovu jsem ho tedy vyměnil a sledoval jsem jeho teplotu. Bohužel se zvedá moc rychle a pokud bych ho znovu nechal běžet, určitě odejde znovu. No a to je můj problém, mám doma funkční (asi na půl hodiny) monitor a nevím co s tím.
Pokud jste se někdo už s tímto setkali, uvítám jakoukoliv radu díky.
DjRix
