Spektralni analyzator
Johny0007_2
- Administrátor
a co je na tom?
nebo luxusní BA6822, ale ten už je 2x12 bodů (nebo 2x2 proužky 0 až 12 bodů), logaritmická stupnice, pamatovák špiček...ale na ten už je návrh plošňáku náročnější.
Johny0007_2
EDIT : ted jsem nasel, ze v amaterskem radiu z roku 1997 tenhle indikator byl tak se podivam na DC++ jestli to radio nekdo ma..
EDIT2 : Tak jsem si uz stahl to ARadio a je to tam, perfektne nakresleny plosnak, jednoduse. Mockrat diky za tu spoustu ekvivaltnich sestav, fakt Big Thx.
- Administrátor
pokud vím,
Honza_dy
toom
ps: Napr. tady mas k tomu LM3915 datasheet, jsou tam i zapojení.
Johny0007_2
toom píše:Tak uplne nechapu, Tvou otazku : "jak a kam zapojit ten IO". Takze jestli je to takhle, takze : Ten IO je ctverice operacnich zesilovacu, tzn. k tomu schematu budes potrebovat 2. Dalsi vec je asi to, ze nevis jak ty jednotlive zesilovace v IO radit, je to uplne jedno, ale asi tak, aby byla moznost udelat rozumna DPS. A za treti kam to cele pripojit? Vstup na R 33k ( ale ten si budes muset nejspis upravit ) a zem tam, kde jsou spojene ty dva odpory 20k. Jinak jeste napajeci vyvody IO 4 +, 11 -. Takze hodne stesti, ale je to linearni, jak uz tu bylo receno, takze bych asi osobne pouzil LM3915, i zapojeni bude jednoduzsi (DPS).
ps: Napr. tady mas k tomu LM3915 datasheet, jsou tam i zapojení.http://cache.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
To schema vypada velmi zajimave, tos je tam i 10 diod coz je cool.
EDIT : Jako to LM3915
Johny0007_2
...Moduly indikátoru jsou vytvořené pomocí obvodu AN6884 a Wienova článku. Wienův článek je tvořen rezistory R1, R2 a kondenzátory C1, C2. Kapacity kondenzátorů jsou : 220, 100, 33, 10, 2.2 nF. Frekvence odpovídají kapacitám a jsou 55, 122, 370, 1220, 5560 Hz. Frekvenci můžeme měnit podle vzorce zde. Odpor R3 a kondenzátor C3 určují zhasínání LED. Tranzistor Q1 má velmi velké zesílení a tak ním spínaná led indikuje přítomnost signálu v daném pásmě větší, jak je úbytek na Schottyho diodě D3. Kondenzátor C4 filtruje pulzující napětí za tranzistorem. Diody D1 a D2 mají ubytek 0,7 V...
Musel jsem to opsat z knihy pokud by to nestacilo tak jeste cast dopisu ale myslim ze uz to bylo nepodstatne.. Ted k otazce jak to upravit aby mi to fungoval jako ukazatel lan.. ? Diky vsem za odpovedi..
DJ_BobiseK
right13
DJ_BobiseK
