satelit amstrad SRX 350
radek-18
#1 Příspěvek od radek-18 »
Potřeboval bych schéma k satelitu Amstrad SRX 350 nebo může být i jiný typ mám spálený pouze tranzistor ve zdoji na sekundární straně a nevím jeho typ byl totiž celý černý myslím že poslední číslice byli ...13 ale to nevím budete li mít schéma pošlite mi ho na radek.vaczy@seznam.cz :!:
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Schema ti třeba někdo přihraje nebo by se dal typ vymyslet podle vodivosti, výkonu, napětí. Ale opravdu je vadnej jen ten tranzistor, proč asi vodešel? Ale abych ti taky poradil, nejdřív vyházej elyty na primáru jinak jedeš znova. Taky se to mohlo stát zkratem na kabelu k LNB.
toom
#3 Příspěvek od toom »
Tak ten tranzistor je D313 (2SD313), :arrow: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... SD313.html , nemel by byt problem ho nahradit nekterym BD, ale nez zacnes menit, tak to projdi (zkrat na vedeni, LNB..) jak uz bylo napsano, jinak budes tam, kde predtim, protoze ten tranzistor urcite nespachal sebevrazdu.
stefan31
Náhrada za 2SD313
#4 Příspěvek od stefan31 »
Pokiaľ by bolo potrebné riešiť náhradu, tak potom:BD 241A, BD 535, BD 539A, BD 935,
základné parametre 2SD313: NF/S-L, 60V, 3A, 30W, 8MHz
pepondopolido
#5 Příspěvek od pepondopolido »
Doporučuju změřit elektrolytické kondenzátory ve zdroji.
Nebo je rovnou všechny vyměnit.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
