Lednice Ardo C02210SH + praskani
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Cus,
potrebuju poradit jestli je normalni, aby v novy lednici, ktera normalne funguje praskalo (krupalo, lupalo), kdyz bezi kompresosor.
Uz jsem to jednou reklamoval a opravar rek, ze to nektery novy lednice delaj a nacpal tam nejakou hmotu, ktera tomu mela zabranit, ale akorat dosahnul zmeny frekvence praskani.
Co potrebuju vedet je, jestli je to co jsem vyse popsal duvodem k dalsi reklamaci?
Diky za radu.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Řek bych, že důvod k reklamaci není - kompresor stlačuje chladivo, většinou nějakou variantu Freonu - dneska jim říkají LEDON - které se tím ohřívá a stlačené se vede do té ČERNÉ TRUBIČKOVÉ mříže na zadku lednice. To je radiátor čili chladič, tam se stlačený plyn zbavuje vnitřní energie vyzářením do okolí a tím se změní jeho fáze - zkapalní. Takže když běží kompík, ten radiátor vzadu se ohřívá a průvodním jevem ohřevu je dilatace čili roztahování, které se projevuje lupáním až praskáním - vzpomeň si na zvuky, které vydává v zimě vychládající motor auta těsně po jízdě. Zkapalněné chladivo se vede tenkou rourkou neboli KAPILÁROU dovnitř do prostoru lednice do tzv. VÝPARNÍKU - tady kapilára přechází do mnohem prostornější dutiny uvnitř toho plechového panelu nahoře vzadu v lednici, navíc na druhém konci dutiny běžící kompesor vyvozuje podtlak, takže kapalné chladivo zde za nižšího tlaku prudce expanduje a vypařuje se, k čemuž spotřebovává ze svého nejbližšího okolí teplo, které předtím vyzářilo v zadním radiátoru. Zplyněné chladivo odsaje z výparníku kompresorek a cyklus běží dál dokola - takže lednice vlastně NEDĚLÁ ZIMU, ALE JEN ZEVNITŘ ODNÁŠÍ TEPELNOU ENERGII VEN. A tím, jak se ochlazuje vnitřní prostor a zejména výparník, jejich rozměry se zase zmenšují - další lupání způsobené dilatací. Takže bych byl toho názoru, že to LUPÁNÍ je pouze projev prudkých tepelných změn v chladicím agregátu a nemělo by mít vliv na bezchybnou funkci - naopak může sloužit jako indikace dobré funkce. Fakt je, že většina ledniček běží bez tohoto efektu, takže někomu to může vadit - ale podle mého je to estetická, nikoliv funkční vada. Funkční vada by byla, kdyby ta dilatace způsobila netěsnosti, kterými by chladivo uniklo ven. HOWGH. :D
pepito
#3 Příspěvek od pepito »
Jak píše EKKAR ,je to jev, který je běžný u ledniček se zapěněným výparníkem (kterých je mimochodem na trhu většina). Zkus zavolat na záruční servis, někteří výrobci mají postup jak toto lupaní odstranit nebo alespoň zmírnit.
Hifista
#4 Příspěvek od Hifista »
Mám rovněž téměř novou lednici Ardo a chová se stejně. Zatímco předchozí Calexka pouze jemně předla, tato vydává děsivé zvuky, ale byl jsem rovněž ubezpečen, že jde o normální projev funkce. Faktem je že chladí dobře jen na psychiku to působí tak, jako by už byly její dny sečteny.
Zpět na „Bílá technika“
