Sokl
stasek
Sokl
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den, neví někdo, kde by se dal získat sokl na ruskou obrazovku 5LO38I ? Má to 11 nožek a klíč uprostřed a nožky jsou na kružnici o průměru 27 mm.
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Foto patice obrazovky by pomohlo. Ak nikto nenajde, tak Ti nezostane nic ine, len podobnu paticu prisposobit, alebo nasunut na vyvody nejake vnutornym priemerom vhodne dutinky z konektora (naprikald z FRB-aku).
stasek
#3 Příspěvek od stasek »
Posílám foto patice pro lepší orientaci. Koukal jsem do starých katalogů a nikde jsem toto seskupení nenašel. Asi se soudruzi museli odlišit za každou cenu, i když spoustu věcí kopírovali. :cry:
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Oho, to vypadá jako patka u digitronů LC516 nebo IN1. Za ty se v Polsku plotí zlotem, možná z demontované techniky by šla sehnat. Jinak drsňáci použijí direct connection a zatáhnout smršťovačkou, sověti často používali takové nástrčky, něco jako dutinky z jednoho typu průmyslových konektorů.
stasek
#5 Příspěvek od stasek »
Asi to tak vyřeším taky. :wink:
Dikobraz
#6 Příspěvek od Dikobraz »
Nejsem si jistý ale nedal by se použít sokl ze starších relátek TESLA , bohužel přesnější označení jsem si nezapamatoval.
Radix
#7 Příspěvek od Radix »
Ten nemá tolik vývodů.
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
Radix píše:Ten nemá tolik vývodů.
no konkretne TESLA mozna ne,ale Dikobraz se trefil s relatkama,mam tady polsky LUMELy(asi) a ty maji presne tu samou patici,bohuzel rozmery nesedi,prumer kruznice s kontakty je 20mm,jakou potrebuje stasek,takze nezoufej a hledej,mozna budou i vetsi,pro duveryhodnost zasilam foto
SEL
#9 Příspěvek od SEL »
Já jsem to kdysi vyřešil tak že jsem použil pouze dutinky z patice od elektronky a tyto dutinku přispůsobil kleštěma na správný rozměr (elektronka něla zhruba stejné piny jako 5LO38I). Nakönec jsem přes tyto piny přetáhnul bužírku. Fungovalo to leta než jsem to celé zlikvidoval. Také to můžeš na obrazovku přímo přiletovat.
stasek
#10 Příspěvek od stasek »
O těch relátkách vím, jsou to např. RP 700, je to na tý fotce od Stepy, jenže jak on říká, kruh, na kterém jsou kontakty rozmístěny má menší průměr. Já to napojím nějakejma dutinkama,, na funkci to vliv mít nebude, akorát to nebude" vypadat".
#11 Příspěvek od Crifodo »
použil jsem kdysi špičky z osvědčeného konektru "ŠR" a kotouček odlitý z dentakrylu, docela to i vypadalo. Akorát že s tím byla den práce.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Relátka nemají tento počet vývodů. Tento sokl je opravdu "nixie", dá se sehnat, ale piny v bužírce nebo pájení bych nezavrhoval. Báňu člověk nemění každý den.
toom
#13 Příspěvek od toom »
Sice nevim prumer vyvodu te obrazovky, ale tak me ted napada, ze by se treba dalo pouzit dutinek z 20ti pinoveho ATX konektoru. Dotvarovat by se daly a mas to lehce dostupne a uz i s dratama ( i skoro potrebny pocet barev :-D ). Dutinky s vetsim prumerem jsou v napajecich konektorech 5 a 12V.
stasek
#14 Příspěvek od stasek »
Díky Tomáši, už jsem si posloužil dutinkami z konektoru počítačového zdroje. Jsou akorát. :D
Jaka
#15 Příspěvek od Jaka »
nejsem si jist, ale asi tam sedí patice z elektronek EF80 opravuji EF22
Naposledy upravil(a) Jaka dne 29 črc 2007, 17:59, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Součástky“
