VR 541 Philips zdroj
vamservis
#1 Příspěvek od vamservis »
Řídící obvod pulsního zdroje je osazen SPH 4692 a je nefunkční, jaká je jeho možná náhrada nebo zda nejde využít pouze řízení a výkonový tranzistor nahradit N FETEM.v datasheet jsem našel jeho zapojení a výkonový tranzistor je součástí IO ,ale má samostatné vývody. Nezkoušel to někdo ?
:x Na tištěném spoji zdroje je možnost pro zapojení s ext. tranzistorem.
Dik
denis15
#2 Příspěvek od denis15 »
Kouknul jsem se na cenu toho švábu a už se ti nedivím, že vymýšlíš alternativu. Zkus se podívat na schéma nějakého podobného modelu-v řadě. Do opravy za tu cenu bych asi nešel.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
jo dělal jsem to...v manuálu jsou rozkreslené obě verze..už si nepamatuji jestli stačilo jen TDA +fet..ale jelo to
beba
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Nemám manual od uvedeného zdroje, pokud jej vlastníš tak ho dej na net. Dík
Artax
#5 Příspěvek od Artax »
Mrknu se po neděli, mám tam nějakou trosku Philipse. Jeli do vhodnej kousek je zdroj Tvůj. To je snad jediné co na něm chodí.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
