Panasonic NV-L25EV zdroj
jEti
#1 Příspěvek od jEti »
Mám nasledujúci problém:
- Keď zapnem zdroj videa tak najskor tak divne zachrci a video nejde. Ked nasledne vytiahnem napajacie vodice co spajaju zdroj so samotnou elektronikou videa tak zasa tak divne zachrci ale kratsie a uz len svisti, ked nasledne zapojim vodice naspäť tak už video chodí.
- Zo začiatku som si myslel, či to robi modeswitch, lebo keď mi ho priniesli tak video bolo mŕtve, bola tam kazeta z požičovne a keď som ju odtiaľ vybral už video išlo.
- Tak som skúsil vložiť kazetu a keď sa zosunul šuflík dolu, tak sa video vyplo a ostala tam pre zmenu kazeta moja.
- Potom som zistil, že to robí zdroj, alebo sa mýlim??
- Ten modeswitch som iba vyčistil a snažil som sa ho nastaviť tak ako mi tu už dávnejšie poradili, lenže akosi to nechce fungovať :( a ešte aj ten zdroj.. Elyty vyzeraju uplne super ako keby som ich kúpil v obchode, ale je možné že to robia oni?? Že by boli vyschnuté?
Ďakujem za každé objasnenie..
sikulama
#2 Příspěvek od sikulama »
No, ty elyty urcite zkontorluj na ESR, ale pokud nemas merak, tak je preventivne vymen, zas tolik jich tam neni. Je to nejcastejsi problem spinanych zdroju. navenek na nich nic nepoznas.
Martin
vamservis
#3 Příspěvek od vamservis »
Vyndej mechaniku ven, měla by jít i s load motorkem a pomocí napětí cca 8v přivedeného na motorek se musí celá mechanika pohybovat, směr pohybu řídíš přepolováním motorku. Máš asi vadnoou rozváděcí lištu. Mechanika jde těško a lektronická ochrana motorku ti odpojí jeho napájení, nejprve to několikrát zkusí a to je ten zvuk ze droje.
Samozřejmě když máš rozdělanej zdroj tak vyměň elyty.
riker
#4 Příspěvek od riker »
S elytama suhlasím, na tu rozváděcí lištu by se to taky dalo svést, a jěště bych přidal kontrolu spojky load motoru. Pokud je prasklá tak pomůže jen výměna.
jEti
Konečne!!
#5 Příspěvek od jEti »
Včera som to konečne spravil..
Ten rozbeh zdroja mal na svedomi kondenzator 1uF/400V na primarnej strane v zdroji.
A tu cudne chovanie robil modeswitch, tak som ho zasa vybral, znova vsetko precistil a nastavil tak ako mi radili dierku k dierke a hotovo :)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
