rýha ve skle monitoru (přesunuto)
Poradna určená pro amatéry
Mirda
#1 Příspěvek od Mirda »
Pánové prosím poraďte jak odstranit škrábanec ve skle obrazovky ještě jinak pěkného a kvalitního monitoru. Stalo se asi při stěhování. Díky.
xmarty08
#2 Příspěvek od xmarty08 »
Z vlastní zkušenosti mohu poradit-NELEŠTIT! Já to zkoušel opatrně Tempo pastou a taky Silichromem a napáchal jsem víc škody, než užitku. Rýha sice zmizela, ale rozleštil se i ochranný film-povrch na obrazovce a při koukaní na obraz to bylo nepříjemně ostřejší než nepoškozené okolí. Proto radím, smířit se s rýhou, je menší zlo než rozleštěné kolečko... Možná existuje nějaký lepší přípravek, ale nevím o něm :wink:
#3 Příspěvek od Artaban001 »
to se Ti podařilo poškrábat sklo u klasické obrazovky, nebo u LCD?
MaTTo
#4 Příspěvek od MaTTo »
Artaban001 píše:to se Ti podařilo poškrábat sklo u klasické obrazovky, nebo u LCD?
U LCD by uz nic lestit nemusel by mal rovno po monitore
Mirda
#5 Příspěvek od Mirda »
Je to klasika SONY Trinitron E 230.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
no, ptal jsem se proto, že poškrábání klasické obrazovky je dost nebezpečná záležitost a z klasickýho skla škrábanec ničim nesundáš. Pochybuju, že by na obrazovce bylo něco nalepeno - filtr, nebo tak-
Mám ViewSonic P75F+ a filtr je jen napařená vrstvička a navíc jdou docela blbě odstraňovat jen blbý otisky prstů.. jedině lihem
SMITH
#7 Příspěvek od SMITH »
Predáva sa sada na odstravovanie škrabancov autoskiel, ale či sa dá použiť aj na toto ,to neviem
xmarty08
#8 Příspěvek od xmarty08 »
Artaban001 píše:no, ptal jsem se proto, že poškrábání klasické obrazovky je dost nebezpečná záležitost a z klasickýho skla škrábanec ničim nesundáš. Pochybuju, že by na obrazovce bylo něco nalepeno - filtr, nebo tak-
Já leštil monitor Medion s TCO99 a zrovna ta napařená vrstvička na který tak pěkně drží otisky prstů má funkci jakýho si filtru (nebo je jen ke snímání otisků :roll:?) a jaký koliv zásah na ni je pak ošklivě vidět. Pokud se jedná o obyčejnou TV obrazovku, tak tu jsem úspěšně rozleštil asi na třech TV z hromádek... třeba ne úplně, ale z toho nejhoršího 8O
urbanek
#9 Příspěvek od urbanek »
Artaban001 píše:no, ptal jsem se proto, že poškrábání klasické obrazovky je dost nebezpečná záležitost ....
No ono to s tou nebezpecnosti tak horky nebude... Slysel jsem ze se bezpecnost dnesnich obrazovek se testuje tak, ze se stinitko poskrabe diamantem a pak se prudce zchladi tekutym dusikem :!: . Ja uz v zivote zlikvidoval nekolik desitek obrazovek, takze vim co je tam za sklo. Jednou jsem likvidoval sony trinitron z 21" monitoru a ve predu bylo nejmin 15mm silny netristivy sklo (dve vrstvy skla a mezi tim jakasi guma) - musel jsem si na to vzit vetsi kladivo nez obvykle :D ...takze nejakyho skrabanecku bych se nebal...
senior2
#10 Příspěvek od senior2 »
Práve, že sa ani tak nejedá o poškrabanie skla, ale zrejme o poškrabanie ochrannej vrtsvy. Akékoľvek poškodenie akéhokoľvek materialu zainteresovaného na prenose optických informácii je veľmi neprijemné a zvyčajne sa nedá odstrániť bez následkov. Prípadné vyplnenie ryhy iným materialom bude pôsobiť rušivým dojmom, vzhľadom na iný index lomu. V tomto prípade by tiež leštenie spôsobilo ďalšie narušenie vrstvy a zhoršenie daného stavu. Jediný spôsob, ako by sa dalo tomu pomôcť, je odstraniť ochrannú vrstvu úplne, len neviem, aký ochranný efekt vykonáva, teda prípadné dôsledky takéhoto konania.
Corp
#11 Příspěvek od Corp »
Těchto a podobných obrazovek jsem vyházel mraky a nic jim nebylo,prostě jsem je nepotřeboval.Pokud to jěště řešíš,tak ti můžu poradit zajít do nějaký sběrny,kde se shromažďují monitory.Stačí si vypujčít stejný,nebo podobný a prohodit obrazovky.Je to zadarmo,hodina práce.
ViPali
#12 Příspěvek od ViPali »
Pozor na leštiče !!!!
Bola tu jedna firma, ktorá ponúkala leštič na všetko. Len neinformovala, že leštič je na báze amoniaku a preto nepoužiteľný na krištálové sklo, lustre a najmä obrazovky. Amoniak reaguje s olovom, našťastie obrazovka ľahne skôr, než by došlo k väčším škodám.
