Boot Win XP ze secondary HDD
Hejnicek
#1 Příspěvek od Hejnicek »
Je možné pomocí nějakého boot managera vybrat jako 2.OS Win XP na 2. HDD? Na primary master je Win 98. Na secondary master je kompletní instalace Win XP (který byl při instalaci Win XP zapojen jako primary HDD). Pokud se totiž dělá multiboot normálním postupem, Win XP něco zapíše i na 1. HDD. Já mám ale představu úplného oddělení obou systémů. 2. HDD je toriž v šuplíku
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#2 Příspěvek od alovka »
Já to řeším takhle:
Vytvořím si oddíly, tak jak je chci potom využívat ( Fat32 pro W98, NTFS pro 2k nebo Xp ). Nastavím aktivní oddíl na Fat 32 a nainstaluji na něj W98. Potom přepnu aktivní oddíl na NTFS a nainstaluji W2k nebo XP. Potom opět přepnu aktivní oddíl na Fat32 a spustím W98, kde nainstaluji boot managera. Restart a už vybíráš systémy.
Stejný postup bych udělal i v případě, že máš disky dva. Jednu dobu jsem startoval W98, 2000 z jednoho disku a Suse Linux z disku druhého.
Použité programy: Partition magic (disketa ) pro rozdělení disků, format a přepínání aktivních oddílů a Boot magic jako bootovací manager.
eljaro
#3 Příspěvek od eljaro »
No nevím jak vy ale já ho chápu. Mám to ale už z krku.V pc mám desku ASRock sice na via-chip ale dost USB ,SATA,IR,LAN a hlavně její bios má dvě horké klávesy F2-pro setup ,F11-boot manager.Stačí tedy po zapnutí stisknou F11 a pc po rozjetí vyplivne seznam zařízení ze kterých by mohl nabotovat stačí si vybrat. Mám to odskoušené na 4Gdisku mám linux a strkám jej do šuplete sec.slave. a jede to v pohodě. :lol: Tento postup je lepší než všechny boot manegery dohromady !! asi netipický ale funguje bez chyb. Samozřejmě že ten disk na který ukážeš musí být bootovací - nemusí ale být aktivní !! A pokud vím tak tohle není jediný bord co má takové volby gigabit má také takové bordy (servdesky všechny) a budou i jiní výrobci možná všichni s novým megatr.. biosem ? Když už nic alespoň to berte jako inspiraci pro více os na jednom pc :!: :?:
Hejnicek
#4 Příspěvek od Hejnicek »
Opravdu to vyřešila k naprosté spokojenosti jiná MB. Je to QDI a má v BIOS více kombinací jak bootovat PC.
