Pračka Whirlpool AWT 2284 - 800
zako
#1 Příspěvek od zako »
Mám problém při prani pračka zastaví programator a nechce se rozjet, buben se toči jakoby nic pak někdy při odstřeďování najednou maká motor jak blázen, skrátka blbne skrátka blbne a já mam hlavu v parlamentě co to může být
Dik Zako
tatramacek
#2 Příspěvek od tatramacek »
Ahoj mám tu samou pračku doma. Ale nějak sem nepochopil Tvůj problém - zkus ten problém popsat podrobněji,v které poloze se ten program zastaví,jestli se motor otáčí na prací otáčky nebo na odstřeďovací. Prostě přesnější popis problému. Díky
zako
#3 Příspěvek od zako »
Popisuji problém - v hlavní prani, když nahřeje spirála vodu programator stoji - / je slyšet v něm cvakání, ale nějak se mu nechce krokovat/. Buben se pořád toči sem a tam. Skrátka ho musím podat o hodně dal - až za sprchování a pak pokračuje normálně dál v cyklu. U odstřeďování někdy nabere otáčky hned na začatku nenajede s otáčkama plynuleno skrátka blbne i u odstřeďování.
Dik Zako
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
nazdarek. je dost mozne ze je v haji spirala.skusal si ci ti vodu aj zohreje? ak ano potom je tu este cidlo resp. termostat. pokial nezisti ze je voda zohriata na urcenu teplotu tak ta jednoducho nepusti.
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
já tu pračku též dostal ze špatnou spirálou a program normálně pokračoval a krokoval
zako
#6 Příspěvek od zako »
Diky za odpověď všem, spirála hřeje, ale včera jak pračka odstřeďovala tak momentálně z 800 ot/min motor stopnul na 0 ot/min no skrátka to byl rachot jak blázen nemuže to mít něco společného s otáčkama na bubnu - a kde je řídíci jednotka na otáčky ? Krokování zastaví až cca 15 min po nahřátí vody/ takže spirála je gut /.
Dik za radu Zako
No skrátka už jsem z teho blázen
tatramacek
#7 Příspěvek od tatramacek »
Napsal jsem Ti soukromou zprávu Zako.
Mark1
#8 Příspěvek od Mark1 »
Zdravím, mám podobný problém, jde o pračku AWT 2285. Při chodu programu miska postavená na pračku zablokovala knoflík programátoru přibližně v místě, kde začíná odstřeďovat. Od té doby neodstřeďuje a programátor se zastavuje. Ale i když ho pootočím ručně, nerozběhne se odstřeďování. Programátor bych se pokusil opravit, ale nechci ho rozebírat celý, můžete mi někdo poradit, na co se zaměřit? Popř. který vodič je pod napětím při odstřeďování? K programátoru se dostanu snadno, ale rozebírat celou pračku v malé koupelně za účasti našeho batolete nemůžu.
tatramacek
#9 Příspěvek od tatramacek »
Včera jsem si domů dovezl pračku Whirlpool AWT řady 2289/800 - koncepčně stejnou z řadou 2284 a myslím si že i 2285. Motor se roztočil na maximální otáčky při odstřeďování a následně se zastavil. Bylo mi ihned jasné co to - špatný tachogenerátor na motoru - přívody k té cívečce byli uškvařené - zoxidované kontakty na svorkovnici motoru. A tak to bylo vyhořelé a tachogenerátor neměl z řídící jednotkou kontakt - ŘJ neměla od něj zpětnou vazbu - čili neměla informace o otáčkách motoru. I toto dokáže pěkně pozlobit. Pračku jsem koupil na aukru za 155 korun,Přeletoval jsem přívody,očistil svorkovnici od oxidu a pračka jede jako nová. Všeobecně Whirlpool na mne neudělal vůbec dobrý dojem. Této firmě jde jen o úsporu energie a o celkový design a nové funkce,ale na kvalitu a spolehlivost tento výrobce holt nehledí :(
tatramacek
#10 Příspěvek od tatramacek »
Mark1 píše:Zdravím, mám podobný problém, jde o pračku AWT 2285. Při chodu programu miska postavená na pračku zablokovala knoflík programátoru přibližně v místě, kde začíná odstřeďovat. Od té doby neodstřeďuje a programátor se zastavuje. Ale i když ho pootočím ručně, nerozběhne se odstřeďování. Programátor bych se pokusil opravit, ale nechci ho rozebírat celý, můžete mi někdo poradit, na co se zaměřit? Popř. který vodič je pod napětím při odstřeďování? K programátoru se dostanu snadno, ale rozebírat celou pračku v malé koupelně za účasti našeho batolete nemůžu.
No všobecně u těch Whirlpool vše odchází. Jestli se tou miskou nepoškodila ozubená kolečka v tom programu. A kontakt k odstřeďování k tomu. :(
Mark1
#11 Příspěvek od Mark1 »
Tak jsem zkusil několikrát protočit rukou programátor a vše zase funguje. Jsem zvědavý, na jak dlouho, máme jí 4 roky.
zako
#12 Příspěvek od zako »
Pro Tatramačka Nevím jestli si dostal správu -nějak mi ta pošta blbne!!!!!!!
Prosím Tě popisuješ problém ohledně otáček a jak si to řešil ohledne zaoxidovaných kontaktu u mého motora jsem nic zaoxidované nenašel, díval jsem se na uhliky, všecko OK zítra bude velké prádlo tak uvidím .
Napíš na co se mohu ještě podívat
Čaues Zako
zako
#13 Příspěvek od zako »
Pro Tatramačka ještě jednou - prosím Tě kde je ta cívečka koukal jsem jako tele na nove vrata a kde nic tu nic.
Dik Zako
tatramacek
#14 Příspěvek od tatramacek »
Ta cívečka je na straně komutátoru. Vedou s ní takové dva drátky. Na hřídeli je magnet - není vidět a je schován v dutině té cívečky. Ono to vinutí té cívky není vidět. Je schované v takovém obalu - ale jak říkám vedou s ní dva dráty. Při měření by jsi měl naměřit nějaký odpor. Jak říkám. Poslal jsem Ti formou Soukromé Zprávy můj telefon tak se ozvi. A prodebatujem to. Nebo Ti jej pošlu znova :)
Při otáčení motoru - otáčí se i ten magnet se v té cívce indukuje napětí a to slouží jako zpětná vazba pro řídící jednotku - dává ji data o stavu motoru. O jeho otáčkách. Čím větší jsou točky motoru,tím větší je to napětí. Toto zařízení se nazývá tachogenerátor. Je tam proto,že komutátorový motor má při malých točkách - při praní - slabý krouťák a kdyby tam ten tachogenerátor nebyl,tak ten motor je mrtvý. "Tachoš" na základě toho napětí udržuje konstantní otáčky toho motoru. Pošlu Ti ještě jednou soukromou zprávu z mým telefonem :)
Třeba je i ten magnet prasklý anebo kapánek ulomený a to může dělat nepořádek v řízení otáček zvláště v nízkých otáčkách.
Ale nepoužívej tu pračku radši ať nepokazíš toho ještě více :( .Projdi veškerou elektriku. Ale pokud Ti to dělá pořád ten samý problém tak bude v háji ta řídící jednotka která stojí kolem 3000 s daní. Ty řídící moduly se serou dost. Musí překonat odpor toho motoru a na základě toho tachogenerátoru musí tomu motoru dodat v závislosti na napětí proud pro něj,aby se roztočil. Tímto vzniká velké zbytkové teplo. Obecně Ty moduly se dosti hřejou. Firma Whirlpool je celá na pi....u.
Ještě mne napadla taková jedna věc. Nevím ale jestli to bude mít něco s tímto problémem společného. Nemáš tu pračku od vodního kamene zanesenou ?? hm ???
Zpět na „Bílá technika“
