Mikrovlnka
nxn
Mikrovlnka
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravim mam tady mikrovlnku která když se zapne tak za 3s se v ní zapálí plazma ???Neví někdo kde mam hledat závadu ?
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Tunelprokop
#2 Příspěvek od Tunelprokop »
vypálená slídová krytka na konci vlnovodu.
nxn
#3 Příspěvek od nxn »
To bych nevěřil....to bylo fakt tim... :D
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
To robi mastnota!Druhy krat ,ked budeš piect klobasku,tak ju prikrij!!!,aby nenaprskalo po tej slide.Klobasku,nie mikrovlnku.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
mikrovlnka.
#5 Příspěvek od mikrovlnka. »
Mám mikrovlnku bez nastavenia výkonu.
V obchode je v akcii mikrovlnka, kde sa dá výkon regulovať plynule otočným knoflíkom - teda aspoň si to myslím, kedže knoflík možno otáčať plynule bez nejakeho cvakania.
Vie mi prosím niekto odpovedať, ako je to v tej mikrovlnke vyriešené - čo je pripojené pod tým knoflíkom, že to ovláda taký veľký výkon.
Ďakujem.
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
mikrovlnka se reguluje poze dobou zepnutí magnetronu a stupně výkonu, mění jen poměr mezi zapnutím a pauzou , tak tam narvali poťák a k němu časovač a jde to taky, jen by mě zajímalo co se stane budeli mít dropy ale i to se asi dá vyřešit :-)
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Dropy mít nebude protože to je řesený mechanicky pomocí motoru kterej dělá časovač. Je tam vačková hřídel která vypíná a zapíná a vypíná.......až se plastová vačková hřídel díky rozpálenýmu kontaktu upeče. Ještě taková rada, zákazník tvrdí že MWT málo hřeje. Je třeba hlídat napětí protože pokles napětí o 10% znamená skoro katastrofu. Sníží se totiž nejen anodový napětí ale i žhavení magnetronu a to už je znát.
..to bude jen ňákej odpůrek
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
no, neřekl bych, že žhavení magnetronu má vliv na jeho výkon...
větší pokles výkonu než 10 procent o které spadne anodové napětí je dáno silnou nelinearitou VA křivky magnetronu
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Myslel jsem že na to má vliv i žhavení a ona V/A charakteristika, je to možné ale efekt je stejný.
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
žhavení má vliv spíše na životnost - výkon neovlivňuje, pokud teda nebru případ - nulové žhavení a nulový výkon :-)
Zpět na „Bílá technika“
