Hyundai DV-5X-901, zdrojový obvod
Jarous
#1 Příspěvek od Jarous »
Zdravím vás.Neviete niekto aký typ IO je použitý v zdrojovej časti tohto DVD prehrávača ? Má "odstrelený dekel" a ten sa nenašiel :) Vďaka za prípadné info.
Jarous
#2 Příspěvek od Jarous »
Tak a problém je vyriešený,je to TNY267PN.
nadzgo
#3 Příspěvek od nadzgo »
Zdravim Vás,po výmene optiky u tochto DVD Hyundai DV-5X-901 pri prehrávaní DVD sa obraz kockatie až mrzne,výmena paskového vodiča,taktiež nepomohla,kontrola zdroja OK.
Prosím napáda Vás niečo?
nadzgo
#4 Příspěvek od nadzgo »
Nikto nič?
sasaopravar
#5 Příspěvek od sasaopravar »
nadzgo píše:Nikto nič?
Špindle motor?
nadzgo
#6 Příspěvek od nadzgo »
Mechanika je nová.
sasaopravar
#7 Příspěvek od sasaopravar »
nadzgo píše:Mechanika je nová.
A seřizena?Myslim vyškově.
nadzgo
#8 Příspěvek od nadzgo »
Viem čo mysliš,ale u tejto mechaniky nie je možnosť nastavovať výšku optiky alebo sklon.
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Ahoj!
Přilepím se :D
Kapelník mě přinesl přehrávač HYUNDAY DV-5X-901 že mu tam ostalo CD.
Ve zdroji překlenutá pojistka drátem takže tři usměrňovačky v háji, dále pak cívka HYT 30027512, dále TNY267PN s ustřelenou nohou a 12V zenerka.
Kondenzátory jsem dal do prim. strany nové. Neměřil jsem je. Je to korunová záležitost. Teď čekám na zenerku (v GESu momentálně není) a potřebuji prosím poradit co místo té tlumivky. Zbytek už mám. Vygooglil jsem že by to mělo být něco kolem 1,9mH/250mA. Asi 3 Ohm.
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... i/SAG.html ???
Děkuji a zdravím!!! Kaca
#10 Příspěvek od rnbw »
Mam tu tento DVD prehravac. Zdroj mrtvy, oba elyty 4,7uF/400V vadne, ale poistka dobra a TNY267P cely. Elyty som vymenil, ale zdroj neozil. Vsetky ostatne suciastky na primarnej strane su OK. Ze by namiesto poistky umrel ten TNY, ale takto neviditelne?
Skusobne som napojil prehravac na PC zdroj (12V, 5V, 3.3V) a zije.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ano, umrel ako poistka - nevykazoval ziadny PN prechod medzi S-D (porovnaval som s novym kusom). Po vymene TNY to ozilo.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
