monitor ADI M700 (přejmenováno, přesunuto)
Poradna určená pro amatéry
vopi
#1 Příspěvek od vopi »
Zdravim
Mam tu jednu 17 s nasledujicim problemem. Ukazuje, avsak dost tmave a obraz je barevne do zelenozluta a nejde vyvolat OSD ! Poradne nevim, kde zacit, protoze nemam schema ! Kdyby byl nekdo ochoten poradit ci zaslat schema budu moc rad !
Dekuji - Jirka
SEL
#2 Příspěvek od SEL »
Co je to za monitor? Zkus to popsat trochu detajlnějc.
vopi
#3 Příspěvek od vopi »
Je to ADI s oznacenim M700. Bezel v pohode a ted nejede OSD a obraz je tmavy a obcas zadny - jen tmave sviti obrazovka. Uz jsem do toho koukal, ale na nic poradeho jsem nenarazil - mel jsem podezreni na par studenaku, ale tim to nebylo - do monitoru moc nedelam, ale je ho porad skoda odepsat !
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Zkus se podívat jestli není zablokovaný procesor. Může být vadná EEPROM (sériová vštšinou jsou tam 24Cxx). Zkus zjistit zda jde OSD na videozesilovač když ho aktivuješ, pokud ano tak se podívej na videozesilovač (většinou deska na hrdle obrazovky). Já bych to typoval na ten zesilovač. Schema nemám.
SEL
#5 Příspěvek od SEL »
Zapoměl jsem se přihlásit takže je to jako anonym
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Díky - v týdnu na to mrknu a dam vedet !!
kvantumer
#7 Příspěvek od kvantumer »
Jestli jde videt obraz a jsou na nem barvy a zviseni napeti na VN trafu nezabralo tak to je vadna obrazovka monitoru patrne se prezhavil
vopi
#8 Příspěvek od vopi »
Spočátku to ukazovalo obraz hodne tmave a barvy byly fuc, ale naposledy to neukazovalo vubec nic - jak kdy ! Kdyby byla obrazovka v haji a videl bych tmavy obraz, tak by jelo i OSD ! Ale OSD nejede - bez zapnuteho datoveho kabelu, by melo OSD hlasit nepritomnost sognalu atd.. ,ale to se nedeje. Vecer na to mrknu a dam vedet poznatky
Zatim diky
kvantumer
#9 Příspěvek od kvantumer »
napis od kud jsi a pokud jsi ze Zlina a jestli chces mam tu 15" za tisic kacek a neni co dal resit
:idea: nebo si vymen obrazovku a mas jistotu
Woofe
#10 Příspěvek od Woofe »
Mám tu samou bednu (ADI M700), dělala taky takovéhle blbosti, ve finále to byl jeden 🤐 SMD kondezátor na desce videozesilovace (na obrazovce), byl šluslej dobytek. Jinak užij si to odplechování :roll: .
vopi
#11 Příspěvek od vopi »
Uz jsem na to koukal, ale zatim se mi to jevi jako vadny videozesilovač. Je tam LM2437T. Projdu ty kondiky a uvidime ! Zatim diky !
Woofe
#12 Příspěvek od Woofe »
Dal jsem ti sem přes upload schéma monitoru ADI CM700 ale pravděpodobně máš typ CM705, je tam i blokové schéma třeba ti to pomůže odhalit závadu. Je potřeba mít naistalován djvu plugin! najdeš ho tady http://www.lizardtech.com/download/dl_d ... atform=win. Pak bych si sehnal datasheet toho LMka. :pc: Když tak vím kde. :svolat: a to by bylo aby to nechodilo :opravar:
