práčka whirlpool awt2084
keemo
#1 Příspěvek od keemo »
ludia help. dnes som opravoval cerpadielko v tejto pracke.to je v potiadku.kedze sa mi zdal hlucny programovy spinac,natlacil som mu trosku vazeliny nech ide tichsie.to by bolo tiez v poriadku.dal som potom prat dva koberceky na skusku.po nejakej dobe som nasiel pracku stat v jednej casti praciehho cyklu.motorcek programoveho spinaca bez pohybu,akoby na nieco cakal.tak som to pretocil a pustil dalej.pranie bez problemov pokracovalo az do konca. pre tu srandu som pustil pracku este raz bez akejkolvek naplne len s vodou.termostat som nechal na studenu vodu nech to dlho netrva.nasiel som ju stat tak ako pred tym.zacal som to skumat a ked necham otvorene dvierka,spinac dalej pokracuje.lezu z neho pritom divne zvuky,taky rachot...ked dvierka zatvorim a pracka sa uzamkne, zostane stat ako pred tym.ked tie dvierka znovu otvorim, pokracuje kusok dalej a potom sa stopne uplne.co by to mohlo byt?podozrievam ten zamok dvierok a programator...dakujem za kazdu radu.
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
Vypadá že tá vazelína má velký odpor , lebo predtým to všetko fungovalo, iba to bolo hlučnejšie.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
mal som rozobraty motorcek prog. sp. a netocil sa ani vtedy...dalsi objav-po manualnom vypusteni vody motorcek pracuje...idem hladat zavadu niekde inde...skusal som odpajat vodice z hladinoveho spinaca ale nereagoval na to.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
myslim ze to mam-je to ten hladinovy spinac-v hornej polohe ked don fukam pri zapnutej pracke mi robi medzipolohu,ked vsetko odpoji-vratane cerpadla.,ktore je prave spustene.
Zpět na „Bílá technika“
