Postupné spínání zářivek
vrky
DolfiG
Elko
vrky
honza_jan
DolfiG
honza_jan píše:Spíš bych to řešil rozdělením do několika samostatných okruhů tak, aby jeden okruh osvětloval hlavní komunikační trasu s ovládáním alespoň u vstupu do objektu a potom okruhy jednotlivých pracovišť. Leckdy se přihodí, že nejsou obsazena všechna pracoviště a díky nevhodně navrženému rozvodu potom musí svítit celá hala jako Svatovítský chrám .
A k tomu všetky tri fázy na každú sekciu a hala bude spevnená aj pre prípad silného zemetrasenia.
Robím si samozrejme srandu. No menší rozvádzač s pár stykačmi bude asi potrebný. Neexistujú priemyselné svietidlá s elektronickým predradníkom na nadakustickej frekvencii bez kompenzačných kondenzátorov ?
vrky
BOBOBO určitě na to nepoužiju kolébkový vypínač ale stykač.
DolfiG: existují takové svítidla pokud má elektronický předředník tak nepotřebuje kompenzaci. Jsou v prodeji i svítidla bez kompenzace. Na štítku potom je napsané "NEKOMPENZOVANÉ"
kbulda
Zapínání ob řadu.
Při poruše, nebo opravách je druhý okruh stále funkční.
Napájení 3 x 400 V, stykače 25 A.
V žádném případě dvoutlačítko na ovládání, ale vypínač.
Když by vypadl proud, tak by stykač odpadl a jdeš po tmě
k tlačítkům.
Nemáš - li centrální kompenzaci, tak jedině svítidla kompenzovaná.
DolfiG
vrky píše: ... pokud má elektronický předředník tak nepotřebuje kompenzaci.
Toto mi je jasné. Já som chcel len naznačiť, že ak by chcel (mohol) osvetľovať len jednotlivé pracoviská, stačila by mu jedna fáza a vypínač na pracovisko. (Samozrejme, celkovo fázy vystriedané).
No zdá sa, že je to nepoužiteľné. Aj tak ma prvé napadlo riešenie, ktoré popísal "kbulda".
vrky
labi
- Významný člen
