Trouba
Davin
Trouba
#1 Příspěvek od Davin »
Zdravím kluci potřeboval bych radu ohledně staré trouby - špatně hřála tak jsem vyměnil termostat. Nasledně po nějaké době to vyhřívá jen na 100 stupnů nevíte čím se tak může dít ?? nebo po čem bych měl jít. zhruba - děkuji.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
zkontrolovat jestli vypíná termostat, nebo nehřejí tělesa ( můžou mít šlus na kostru, nebo hřát jen jedno) nebo je čidlo termostatu nevhodně umístěno moc blízko tepelného zdroje
sefi
#3 Příspěvek od sefi »
tieto stare rury mali 4 paketove OT 4X 350W, 2+2, vacsinov to potom tiahne len jedna alebo 2 a to je dost malo...
Davin
#4 Příspěvek od Davin »
Ahoj kluci zjistil jsem že čidlo termostatu - nebylo v očku mezi telesem a plechovým obalem, ale opřene na tom obalu na stěně. Mohlo se to poškodit nějak ??? děkuji
Zpět na „Bílá technika“
