microvlnka sencor SMW 3317
cyberspy
#1 Příspěvek od cyberspy »
prosim vie mi niekto poradit ked zapojim microvlku do siete vyzerá že vobec nefunguje displey je vypnutý a na nic nereaguje ale ked otvorým dvere tak sa svetlo rozviety a tanier sa pomali začne točit ... vie mi prosim niekto poradit co sa stim dá robit aby to nejako fungovalo
AMD Athlon
www.pctuning.sk
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Od kláves ti asi neporadím, zdá se že trouba má hokej v ovládání a motor talíře jede přes žárovku. Raděj se do toho nehrň protože pokud by se ti podařilo obejít bezpečnostní spínače a spustil to při otevřenejch dveřích, to by byl prů.er!! Tipuju to na závadu po blesku do vedení..nebo ne?
..to bude jen ňákej odpůrek
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Skontroluj napajaci transformator.
cyberspy
#4 Příspěvek od cyberspy »
mi-ro píše:Od kláves ti asi neporadím, zdá se že trouba má hokej v ovládání a motor talíře jede přes žárovku. Raděj se do toho nehrň protože pokud by se ti podařilo obejít bezpečnostní spínače a spustil to při otevřenejch dveřích, to by byl prů.er!! Tipuju to na závadu po blesku do vedení..nebo ne?
no raz sa mi stalo že bolo odstávka asi niečo opravovali a vypli prud a ked sa zapol tak už mikrovlnka nenaskočila
AMD Athlon
www.pctuning.sk
proel64
#5 Příspěvek od proel64 »
Je zhorety ten maly trafacik co napaja elektroniku a nachadza sa rovno na doske ovladania...
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
proel64 píše:Je zhorety ten maly trafacik co napaja elektroniku a nachadza sa rovno na doske ovladania...
priklanam sa k tomu nazoru, vacsinou je to trafo na +/- 5V niekedy ma 2 sekundare (2x5V)
jano2
#7 Příspěvek od jano2 »
Pochybujem,že trafo je zhorene,takmer vždy je istene poistkou vedla,alebo v trafe.Treba popozerat,,,
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Klidně může být zhorené,není to nic neobvyklého. Změř primár,jestli není přerušený.
Zpět na „Bílá technika“
